Помогите с выбором из двух радиаторов отопления
#1 Помогите с выбором из двух радиаторов отопления
Помогите определиться с выбором радиатора. Панельный 9 эт.дом, комната ~ 19,5 кв.м на 3 этаже, хочу поменять старые стальные гармошки, подобрал два варианта:
1. БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕКЦИОННЫЙ РАДИАТОР IPS ELEGANCE WAVE BIMETALLICO 350 14 CЕКЦИЙ ( мощность секции 147 Вт, общая мощность 2070 Вт)
2. БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАДИАТОР RIFAR MONOLIT 350 14 СЕКЦИЙ ( мощность секции 134 Вт, общая мощность 1876 Вт)
В принципе по мощности почти одинаковые, по дизайну первый интересней, по рабочему давлению у второго характеристики лучше. Основной вопрос по качеству и сроку годности?
Р.С. Так как секций батарей выходит более 10, необходимо установка удлинителя потока. Где по правилам он должен устанавливаться на входе или на выходе из радиатора. Спасибо. :scratch_one-s_head:
#2 Помогите с выбором из двух радиаторов отопления
Stas1025 писал(а):
У меня складывается такое ощущение,что у них вертикальные каналы в коллекторе
из стали,а вот горизонтальные каналы из ал.сплава,иными словами гибридный коллектор,не полностью из стали,как скажим у Рифар(Монолит)
Может я ошибаюсь конечно,поэтому желательно горизонтальные каналы проверить
на магнетизм:
Магнитят-значит стальные
Не магнитят,значит из ал.сплава
Тех.паспорт Итальянца
http://www.termoros-spb.ru/upload/docs/ ... ssport.pdf
#3 Помогите с выбором из двух радиаторов отопления
Эак, спасибо проверю по месту.
#4 Помогите с выбором из двух радиаторов отопления
Посмотрите этот ролик
Вот в нём человек приобрёл биметалл Рифар но не Монолит,а Форза
и вот в нём как раз горизонтальные каналы не из стали,а из ал.сплава,
а вот вертикальные из стали
#5 Помогите с выбором из двух радиаторов отопления
Stas1025, Не с ого вы начали.
1. При замене на новый встанет ли без замены подводящих труб.
2. Подача теплоносителя верх/низ, отсюда и вопрос по удлинителю потока.
И всё в этом ключе.
#6 Помогите с выбором из двух радиаторов отопления
Duga, по поводу труб,подводка боковая, по осям эти радиаторы поболее, но я не стал заморачиваться т.к. жэк предъявил ультиматум: замена через фирму - отключение и слив стояка 1500 руб в час или жэк сам меняет батареи(их я сам покупаю) стоимость 3000 руб с одной батареи ( уже входит отключение стояка, сварные работы)... Конечно я согласился на их условия.Поэтому чтоб им не городить огород с диагональным подключением труб, хотел сделать удлинение потока. Может я в чем то ошибаюсь, поправьте. :???:
Добавлено спустя 20 минут 35 секунд:
И всё в этом ключе.
Duga писал(а):
К сожалению пока не знаю подачу вверх или низ. Поэтому и спросил, удлинитель потока ставится на входе в радиатор или на выходе.
#7 Помогите с выбором из двух радиаторов отопления
1500 руб в час
Stas1025 писал(а):
Почасовая оплата только ГВС, отопление нет.
Удлинитель ставится при боковой подводке подача низ.
#8 Помогите с выбором из двух радиаторов отопления
Duga, По поводу оплаты на руках расценков нет, а по тел говорят 1500 за час, потом ближе к делу подойду к ним узнаю по точнее.
Если я вас правильно понял, то при подаче с верху удлинитель потока не нужен, неужели протянет 14 секций, или еще какая то засада :evil:
#9 Помогите с выбором из двух радиаторов отопления
Протащит
Сантехник
#10 Помогите с выбором из двух радиаторов отопления
1500 за час,
Stas1025 писал(а):
Реплику вставлю .Как бы не по теме ,но по теме части вопроса. :grin: Они (управляшка ) эти деньги соседям раздают,ну типа пострадавшим от отсутствия тепла . :) В мае. :-D
#11 Помогите с выбором из двух радиаторов отопления
Duga писал(а):
Это я понял благодарствую. А самое главное то ( или наоборот это не самое главное ;-) ) удлинитель сувать во вход или в выход радиатора, или ж без разницы...
#12 Помогите с выбором из двух радиаторов отопления
Не надо никуда, ничего совать.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Это приблуда ставится только в том случае если не работает радик должным образом. У вас ещё оно не случилось.
#13 Помогите с выбором из двух радиаторов отопления
Duga, я спрашиваю если мне скажут что подвод снизу
#14 Помогите с выбором из двух радиаторов отопления
Тогда снизу.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
http://santehsvarka.com/%D0%BE%D1%82%D0 ... 0%BA%D0%B0
#15 Помогите с выбором из двух радиаторов отопления
Всем спасибо :wink:
Закрыто Закрыто
