Расскажите как устранить течь в гусаке смесителя
Все бобра!
Заранее извиняюсь за свою терминологию, ибо не сантехник, правильные названия предметов не знаю, буду объяснять на пальцах. Чтоб что-то понять, нужно смотреть на приложенные картинки
Есть вот такой вот гусак (рис 1 и 2). В смеситель вставляется посредством цилиндрической детали из цветного металла (рис 4) (сверх накручивается тот хромированный цилиндр). А в гусак она вкручивается (снизу резьба). Так вот смеситель общий на ванну и раковину, те гусак постоянно крутиться. И крутиться он как раз по этой резьбе - сама деталь из цветного метала зафиксирована плотно в смесителе. Соответственно, когда гусак поворачиваю против часовой стрелки - он накручивается на резьбу, по часовой стрелки - скручивается. Отсюда проблема - когда гусак повернут в сторону ванны (по часовой) в месте этой резьбы он начинает дико течь, поворачиваю в раковину - все ок. Как видно сверху резьбы прокладка (самая нижняя из трех, отдельно проверял, проблемы именно в ней). Я её менял несколько раз. Те что продаются в соседнем хозмаге чуть чуть больше чем надо, и деталь из цветного металла не вкручивается в гусак. Я их чуть-чуть подтачиваю точильным камнем - хватает такой прокладки на неделю. Как правильно сделать? Есть какие-нить лайфхаки, чтоб не текло? Как называется инструмент, которым выкручивать надо эту деталь из гусака (по виду должен быть в виде шестигранной призмы). Простите за косноязычность =)
Подмотать унилок или лен, можно анаэробом намазать. Имбусовые ключи.
likan26.09,
Есть здесь такие темы - читайте ...
Подскажите хотя б, по каким словам эти темы искать?
Как называется инструмент, которым выкручивать надо эту деталь из гусака (по виду должен быть в виде шестигранной призмы) |
likan26.09,
Берёте шестигранник ( 10ка допустим ) накидываем гайку на штуцер и дальше
на резьбу либо анаэроб либо чуть подмотать фума и затягиваем в излив ...
гайка при затяжке обязательно должна свободно вращатся ... далее смазываем
кольца и притягиваем слегка гайку в корпус ... если правильно сделано , то при движении
излива штуцер не выкручивается ... иногда достаточно поменять кольцо в конце
резьбы и затянуть ... сейчас большинство штуцеров с новА идут на анаэробе ... всё ...
Так, мне не до конца понятен порядок действий описанный Вами, а главное за счет чего должен быть достигнут эффект. Предлагается на резьбу снизу штуцера накрутить гайку (какой высоты гайку кстати, а то резьба то маленькая, если она целиком будет занята гайкой, в излив нечего вкручивать будет). О каких кольцах идет речь? Резиновые прокладки? Белое стопорное кольцо из пластмассы? Чем их смазывать? Анаэробом?
гайка при затяжке обязательно должна свободно вращатся... |
притягиваем слегка гайку в корпус |
Как она после этого будет свободно вращаться?
Не очень понятна суть конечной конструкции. В итоге излив должен быть неподвижным относительно штуцера? За счет чего тогда будет вращение? Штуцер будет вращаться относительно основной части смесителя?
А ещё любопытно как поверх этой конструкции с штуцером и гайкой налезет хромированная деталь которая видна на рис 1 и 2 ?
Дааа ... сантехники на расстоянии выстрела есть у вас ?
Я в сантехников не стреляю. Я сам понять и разобраться хочу. Собственно весь мой последний пост сводиться к следующему. За счет чего должен двигаться гусак? За счёт движения штуцера относительно смесителя, или за счет движения излива относительно неподвижного штуцера (скручивается по резьбе - эту идею кстати мне подкинул продавец из магазина сантехники) А из вашего поста вытекает, что верен первый вариант.
Когда вкрутишь штуцер гусака, не забыв накинуть гайку гусака, эта же гайка гусака будет двигаться свободно, что даст возможность прикрутить всё гусачиное сообщество к корпусу смесителя. При повороте гусака происходит трение двух резиновых прокладок-колечек внутри корпуса смесителя. При этом гайка гусака не крутится. Придёт время и эти два резиновых колечка подизотрутся и надо будет их поменять. Чтобы они скользили получше - смажь их сверху. Так они и войдут получше. Ферштейн?
Я знаю, что выгляжу как другой юзер ну это я. Так вот что называлось гайкой, эта хромированная штука поверх штуцера. Ну собственно она и так не крутилась (на смесителе есть резьба, на которую она в свою очередь накручивается). Собственно чтоб шутцер не крутился относительно излива нужно резьбу штуцера смазать анаэробом. Так?
