Помогите снять клавишу смыва инсталяции wisa
Всем привет!
Помогите снять кнопку смыва инсталяции wisa. Снимаю верхнюю крышку. там 2 крутилки. крутил пока не упали внутрь.
Клавиша силит мертво, даже не шевелится.
еще на крышке есть рисунок, но все равно не пойму что нужно делать Помогите пожалуйста- сварщик/сантехник
к сожалению на видео не видно как ставят клавишу, и тем более не понятно как ее снимать
к сожалению на видео не видно как ставят клавиш |
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
как ее снимать |
2 крутилки. крутил пока не упали внутрь. |
по идее крышка должна была упасть)) попробуй отверткой сковырнуть |
Может кнопки надо снять? только не знаю как это сделать |
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Снимают они на раз два, так же как клавиши эл выключателя, под ним толкатели, сними с них фиксаторы -крышка и отвалится))))
Снимают они на раз два, так же как клавиши эл выключателя, под ним толкатели, сними с них фиксаторы -крышка и отвалится)))) |
клавиши отверкой снизу, если не понял))) |
Добавлено спустя 49 секунд:
вот добавил фото
Ковырни отврткой снизу вот эту рамку-проволку прямоугольную из нижних пазов и сдвинь наверх
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
если не получится - вниз, в стороны.короче,надо снять эту проволку
Пожаловаться на это сообщение Наградить Изменить размер шрифта ↓ВернутьИзменить размер шрифта ↑Ковырни отврткой снизу вот эту рамку-проволку прямоугольную из нижних пазов и сдвинь наверх |
снял клавиши. выкладываю фото. подскажите что делать дальше?
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
вот еще фото
Пожаловаться на это сообщение Наградить Изменить размер шрифта ↓ВернутьИзменить размер шрифта ↑мутно нерезко, еще раз |
