Чем почистить внутренности старой кран-буксы от накипи?
Чем почистить внутренности старой кран-буксы от накипи (скребыхает когда крутишь)?
Букса латунная наверно (ну не бронзовая же).
Кислотой лимонной -можно или повредит металлу?
Подразрушит маленько металл и дальше процесс пойдет?
p.s. Новую буксу найти проблема - она нужна под советский "квадрат". А они продаются почти везде силуминовые подделки. Где точно купить в Москве нормальную латунную - реально не знаю.
Кислотой лимонной -можно или повредит металлу? |
Уксус тоже ничего, накипь (карбонаты кальция и магния)растворяется любой кислотой, чем выше температура тем быстрее
Re: Чем почистить внутренности старой кран-буксы от накипи?
Для придания призентабельного вида некоторому числу старых сантехнических латунных изделий, когда то давно испачканых краской, провёл их отмачивание в воде с растворённой в ней лимонной кислотой. Результат оказался не таким как ожидалось, нахождение в пролимоненой воде в одном случае сутки, в другом двое суток испачканной латуни, позволило ослабить хватку красок и при дальнейшем механическом воздействии легко её отделить от поверхностей, но стопроцентый результат оказался не достижим, одна из красок очагаами въелась в латунь намертво, отделить её можно, но долго.
Больше удивило появление на каждой запчасти медного окраса разной насыщености, от мало заметной до яркого выраженной.
Далёк от химии, интересует много ли вывелось цинка с сильно покрасневшей латуни, насколько ухудшились её свойства ? Сильное покраснение латуни показатель хорошего изначального качества латуни или совсем наоборот ?
Fokys писал(а): |
в вашем случаи
antd2000, где Вы живете? Есть для советских "елочек" краны под квадрат. Хоть керамика, хоть червячные с резинкой. Силумин (а скорее ЦАМ?) один раз мне попался. Но его легко отличить по более тусклому, грязнозеленому блеску покрытия. Латунь блестит ярче и яркожелтая. А проведи надфилем- сомнения пропадут совсем.
