какой унитаз лучше?
lenich
#1 какой унитаз лучше?
Ищу надёжный и красивый по дизайну унитаз, не шибко дорогой. Обошла несколько магазинов. Видела и "Ido" и "Ifo". Да, они считаются хорошими, но дизайн не нравится. Приглянулся болгарский: "Ideal standart" Океан-Джуниор. Кто нибудь может сказать, болгарские унитазы надёжны или лучше не рисковать?
Спасибо!
Спасибо!
#2 какой унитаз лучше?
Унитаз (от лат. unitas - "единение"), стыдливо называемый компактом, ночной вазой, горшком, толчком - визитная карточка вашей квартиры, подобно тому как общий стиль вашей квартиры и модель автомобиля создает ваш собственный имидж. Что бы вы не пробовали в жизни, что бы не приняли на грудь, вы возвращаетесь к своему унитазу и только ему одному вверяете все свои секреты.
ОДА УНИТАЗУ
Глубоко заблуждаются те, кто считает, что унитаз не достоин того, чтобы о нем слагали стихи. Чушь! На самом деле для женщин и особенно мужчин нет в мире более вдохновенного образа, чем унитаз с его волнующими формами и изящными линиями, особенно если это унитаз Villeroy&Boch, Hatria, Catalano, Laufen и других производителей этого уровня. Чтобы это проверить, досточно с утра выпить ящик пива и целый день терпеть, а потом, ближе к полуночи, наконец-то оценить чудо сантехнической мысли. Поэтому унитаз лучше покупать не всякий, а только тот, который вам по-настоящему понравился.
И обычный унитаз
Может выручить не раз.
Но если он красив и ладен,
Ждет Вас истинный экстаз.
ОДА УНИТАЗУ
И обычный унитаз
Старик Хоттабыч
При покупке компакта следует обращать на следующие моменты:
1. Выпуск.
В разных квартирах и коттеджах разные условия для подключения унитазов. Если канализационная труба проходит под полом, то унитаз должен иметь вертикальный выпуск (в пол).
В случае, когда канализационная труба проходит по полу, то здесь необходим выпуск под углом 45 или 72 градуса (косой выпуск).
Горизонтальный выпуск (выпуск в стенку) еще называют универсальным. С помощью фановых (соединительных) труб его присоединяют как к стене, так и к полу.
2. Подводка воды.
Боковая - обычная подводка, которая имеет выход в верхней части бачка слева или справа, покупатель выбирает любую сторону и подключает ее, а отверстие с другой стороны закрывает декоративной заглушкой.
Также подводка бывает нижняя (подключается вода к выходящему из-под бачка резьбовому соединению), ее принято считать бесшумной, а главное не видно шланга подвода воды.
3. Сливной механизм.
Сливные механизмы различают по объему слива воды находящейся в бачке.
Существуют два вида.
Первый сливной механизм - двойной, когда полный слив, равен 6 литрам и экономичный, равный 3 литрам. При установке данного типа унитаза дома, каждый член семьи экономит 12500 литров чистой воды в год!
Второй сливной механизм – это одинарный, когда полный слив всего бачка 6 литров.
3. Смыв.
Первый – это динамичный смыв. Во время этого смыва вода образовывает водоворот, тем самым, является эффективным смывом, так как 6 литров воды по стенкам чаши проходят несколько раз, как будто мы слили 18 литров воды. Второй способ – статичный смыв. Во время такого смыва вода стекает по стенкам чаши водопадом. Этот смыв менее эффективен по сравнению с динамичным.
4. Крышка унитаза может быть:
- полужёсткой (из тонкого пластика);
- жёсткой.
5. Компакт может иметь дополнительные свойства, например,
специальное покрытие, препятствующее образованию грязного налёта. Особенность грязеотталкивающего покрытия в том, что оно не даёт грязи сцепляться с поверхностью, поэтому её легко смыть потоком воды без применения щётки или химических средств.
6. Немаловажным фактором является материал, из которого изготовлен унитаз: фаянс или фарфор.
С уважением, Старик Хоттабыч.
1. Выпуск.
2. Подводка воды.
3. Смыв.
- жёсткой.
5. Компакт может иметь дополнительные свойства, например, специальное покрытие, препятствующее образованию грязного налёта. Особенность грязеотталкивающего покрытия в том, что оно не даёт грязи сцепляться с поверхностью, поэтому её легко смыть потоком воды без применения щётки или химических средств. 6. Немаловажным фактором является материал, из которого изготовлен унитаз: фаянс или фарфор. |
Человек выбирает унитаз за 6000 руб, откуда там это?
Подскажите люди добрые,унитаз "Санита"(самарский) хороший или нет?Говорят что он сделан под импортный и не плещет.Может ещё кто-нибудь подскажет мне - есть ли импортные унитазы с косым отводом,если есть то какие?Желательно в пределах 7тыс.руб.Спасибо!!!
Nick
#8 какой унитаз лучше?
Ищу надёжный и красивый по дизайну унитаз, не шибко дорогой. Обошла несколько магазинов. Видела и "Ido" и "Ifo". Да, они считаются хорошими, но дизайн не нравится. Приглянулся болгарский: "Ideal standart" Океан-Джуниор. Кто нибудь может сказать, болгарские унитазы надёжны или лучше не рисковать? Спасибо! |
#9 какой унитаз лучше?
выбирал модель с антивсплеском |
да и понял что лучше уж унитаз брать без антивсплеска, в такой проще бумажку сначала в воду кинуть чтобы не плескался, чем потом ершиком начищать тот что с антивсплеском |
мощность смыва оставляет желать лучшего |
налив воды шумный, хоть подвод и нижний, зачем-то вода полнимается по клапану вверх а потом уже льется сверху вниз, вода журчит, клапан свистит, |
Идеал Стандард нормальная фирма
NV|
#10 какой унитаз лучше?
ностальгия по старым советским унитазам с полочкой? ![]() |
там трубочка сверху должна спускаться вниз к днищу бачка |
просто не повезло: попался экземпляр с браком литья внутренних полостей. |
#11
При покупке компакта следует обращать на следующие моменты: 1. Выпуск. В разных квартирах и коттеджах разные условия для подключения унитазов. Если канализационная труба проходит под полом, то унитаз должен иметь вертикальный выпуск (в пол). В случае, когда канализационная труба проходит по полу, то здесь необходим выпуск под углом 45 или 72 градуса (косой выпуск). Горизонтальный выпуск (выпуск в стенку) еще называют универсальным. С помощью фановых (соединительных) труб его присоединяют как к стене, так и к полу. 2. Подводка воды. Боковая - обычная подводка, которая имеет выход в верхней части бачка слева или справа, покупатель выбирает любую сторону и подключает ее, а отверстие с другой стороны закрывает декоративной заглушкой. Также подводка бывает нижняя (подключается вода к выходящему из-под бачка резьбовому соединению), ее принято считать бесшумной, а главное не видно шланга подвода воды. 3. Сливной механизм. Сливные механизмы различают по объему слива воды находящейся в бачке. Существуют два вида. Первый сливной механизм - двойной, когда полный слив, равен 6 литрам и экономичный, равный 3 литрам. При установке данного типа унитаза дома, каждый член семьи экономит 12500 литров чистой воды в год! Второй сливной механизм – это одинарный, когда полный слив всего бачка 6 литров. 3. Смыв. Первый – это динамичный смыв. Во время этого смыва вода образовывает водоворот, тем самым, является эффективным смывом, так как 6 литров воды по стенкам чаши проходят несколько раз, как будто мы слили 18 литров воды. Второй способ – статичный смыв. Во время такого смыва вода стекает по стенкам чаши водопадом. Этот смыв менее эффективен по сравнению с динамичным. 4. Крышка унитаза может быть: - полужёсткой (из тонкого пластика); - жёсткой. 5. Компакт может иметь дополнительные свойства, например, специальное покрытие, препятствующее образованию грязного налёта. Особенность грязеотталкивающего покрытия в том, что оно не даёт грязи сцепляться с поверхностью, поэтому её легко смыть потоком воды без применения щётки или химических средств. 6. Немаловажным фактором является материал, из которого изготовлен унитаз: фаянс или фарфор. С уважением, Старик Хоттабыч. |
Магазин "Сан Ремо" (ссылку не разрешают отправить). Нижний Новгород
#12 какой унитаз лучше?
Крышечка на бачке - сущее дерьмо....
#13 какой унитаз лучше?
Крышечка на бачке - сущее дерьмо.... |
#14
По опыту. Сколько видел у клиентов такие унитазы, столько битых и треснутых крышечек на бачке. Не останавливайтесь на санремо, в городе много других магазинов.
Думай о людях хорошо,а плохо они сами сделают.А представь что бы они сделали,если бы о них ещё и думали плохо ?
#15
Подскажите люди добрые,унитаз "Санита"(самарский) хороший или нет?Говорят что он сделан под импортный и не плещет.Может ещё кто-нибудь подскажет мне - есть ли импортные унитазы с косым отводом,если есть то какие?Желательно в пределах 7тыс.руб.Спасибо!!! |
Из плюсов данной марки (если мы рассматриваем унитазы Sanita Lux)
1. Антибактериально покрытие (вкрапление ионов серебра в крышку)
2. Покрытие самого унитаза, вода скатывается и незадерживается на поверхности.
3. В данную цену возможно приобрести унитаз с функцией микролифт (плавное закрытие крышки, если есть маленькие дети лучше не брать, т.к обязательное условие пользования данной крышкой это запрет на принудительное закрытие).
4. Плюс практически все унитазы по своей структуре изготовлены Фарфора, т.к унитаз должен обладать низкой категорией впитываемости.
