Гидрофильтр от Сезон Эко.
Форум сварщиков: сварочные технологии, оборудование, сварочные аппараты, пайка, сварка газом, электросварка, дуговая, аргонная сварка, сварочный форум.
Вообщем всё закончилось (не совсем) хреново.
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
Решили варить по месту то есть не снимая с потолочного пространства.
Я им предложил всё же снять его на пол, чтоб было удобней варить.
Отказались на отрез, типа у нас сварной не пальцем деланный.
На том и порешили :-) .
Приехав наследующий день во всеоружии.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Поняв что насос не может отобрать всю воду а сливного отверстия не предусмотрено (взяли на заметку для внесения изменения в конструктив) просверлили отверстие, после на сколько было возможно опрокинули на бок, принялись варить.
Провозившись более часа со сваркой (расписавшись в своём ...) навешевши гирлянд из металла, срезав всё это сказали что здесь это устранить не возможно. Заявили что завтра пришлют машину и увезут на завод.
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
Проволынив неделю (календарную) прислали нам заяву с фотами, мол типа вы во всём виноваты и вернут нам только после означенной суммы (ремонт + монтаж + продление гарантии)
Бухгалтер
Козлы, одним словом! :sad:
Duga, а чем варили-то? И что, приварить в нижней точке резьбовой сбросник, а потом коронкой просверлить, скинуть "мёртвый объём и варить посуху-не судьба была? Религия не позволила?
Так не командир я им, у них свой мозг был.
Варили аргонкой.
Re: Гидрофильтр от Сезон Эко.
Честно сказать не хотелось дальше продолжать тему,
но уж больно сама напрашивается. Во общем так, после долгих препирательств с заводчанами пришлось выложить не кислую сумму за ремонт.
За что?, 1. замена насоса вышедшего из строя (доказательств не предоставлено) 2. устранение протечки сварных швов методом сварки TIG 3. чистки, отложения порядка 4 - 6 мм. (косяк конструкции который навялили на нас) 4. демонтаж + жонтаж (демонтаж был наш). + ещё врезали краник для ручного слива, как видно на фото полностью не сливает.
Итог на сегодняшний день: Насос (помпа) на принудительный слив опять навернулся, постоянно выдаёт аварию (определить почему не возможно (требуется вскрытие)), два насоса (циркуляционный и слив) сидят на одной клемме как они управляются по отдельности не понятно.
:ps: Сезон-Эко и Ятаган одно и тоже (братья близнецы), хотите поиметь гловняк за башенные деньги КУПИТЕ и ВАМ он обеспечен!
Обновлю тему. Больше года стоял без работы. Привезли на новый объект.
В ходе испытаний был заменён насос, и так по мелочам.
При первом запуске зассал по всем швам (почти), всё можно понять, но ...
Такого брака еще не видели! Тоже занимаюсь монтажом различного оборудования, в том числе и для кафе и ресторанов, но чтобы Гидрофильтр потек такого не видел. Ответственные производители всегда попадались, типа ****************** и ему подобные. НО заказчик пошел разный, любит сэкономить, а потом удивляться почему это произошло
Последний раз редактировалось hashmelator 14 дек 2019, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Сварка и сварочные работы»
