Падает давление в котле...
Извиняюсь если есть подобные темы... подскажите пожалуйста, стало падать давление в котле, прошелся по трубам, видимых протечек не обнаружил, потом заглянул с фонариком под котел и обнаружил на одной из деталей белый налет, который появляется при испарении воды. Котел Навьен Атмо. прикрепил фото с проблемой. Подскажите пожалуйста возможную причину и если причина очевидная, то о судьбе какой детальки пора волноваться. давление падает не очень быстро, набираю примерно до 1.5 атм и до красной зоны падает примерно за 4-5 дней. В общем раз в 4-5 дней приходится добавлять воды в систему.
Если судить по фото, это соединение насоса к теплообменнику, просто нужно перепаковать соединение заново, сейчас точно не помню, но если не изменяет память там стоит обычная прокладка, которые переодически начинают плакать.
но если не изменяет память там стоит обычная прокладка, которые переодически начинают плакать. |
течет из воздухоотводчика . по всей вероятности под замену . они продаются отдельно.
течет из воздухоотводчика. по всей вероятности под замену |
У меня скажим несколько сотен автоматических воздухоотводчиков в работе 8 год
И если у кого-то из них течь,то давольно не сложно отремонтировать,
время много это не занимает
Эак, если чел спрашивает
А подскажите пожалуйста где эта прокладка? |
ему его лучше заменить |
- Сантехник-ликвидатор
течет из воздухоотводчика . по всей вероятности под замену . они продаются отдельно. |
то ему его лучше заменить, а то зальет еще плату |
