Редуктор Valtec VT.085
#76 Re: Редуктор Valtec VT.085
Медный окрас - это выщелачивание цинка ? Нижняя крышка и шток у валтека из CW614N сплава. Окрасило там, где наибольшие отложения.
#77 Re: Редуктор Valtec VT.085
но что это за медный окрас на нижней крышке и штоке ? На предыдущем такого не было.
ispy писал(а): (22 мар 2021, 20:31)
Выщелачивание нескольких микрон верхнего слоя
Подобное сплошь и рядом встречается на кислой воде
Можете эту красноту подчистить и снова увидете жёлтый цвет латуни (фото 1-4)
Такое встречается,когда скажем восстанавливают латунные вентиля и т.д с помощью лимонной кислоты
Вообщем ни о чём эта краснота
Почему на предыдушем такого не было?
Ну значит изменился хим.состав вашей воды и не более того
Вон у вас и белый налёт от солей жёсткости в воде хорошо виден
Вода ваша не айс,но для латуни это ни о чём,а вот для мембраны,уплотнителей,
пружины образование отложений и наростов очень плохо
Здесь нет абсолютно никакой паники в красноте,в кран-буксах смесителей
подобное явление вообще достаточно частое и никаких проблем нет
внутри штока как будто бы сожрало шестигранник
Да не сказал бы я что его сожрало
Вставьте в него шестигранник,это гнездо нужно чтобы в него
шестигранник вставить при разборке
потом начал падать поток и упал почти в ноль.
Значит нужно разбирать и смотреть в чём причина
Может мембрана залипла или в чём-то другом проблема
#78 Re: Редуктор Valtec VT.085
Эак писал(а): (23 мар 2021, 09:35)
На предыдущем проворачивался ключ, т.к. граней нет почти. Дал небольшое усилие - лопнула стенка, выкрутил лишь зажав пассатижами.
Резинка уплотнения штока разбухла как и на старом.
#79 Re: Редуктор Valtec VT.085
ispy писал(а): (23 мар 2021, 10:02)
NBR поэтому и разбухла
Меняй её на EPDM
У тебя очень плохая вода,отсюда идут закисания
Тебе нужно чаще делать профилактику этому регулятору
и всё держать в смазке,включая стальную оцинкованную пружину
Отсутствие смазки и приводит к тому,что ты не можешь спокойно
разобрать детали регулятора
#80 Re: Редуктор Valtec VT.085
Интересно, когда-нибудь мы увидим эту расходку в продаже?
Редуктор Valtec VT.085 - 2021-11-10 22_14_46-Оффичине Ригамонти __ Прайс-лист, каталог компонентов систем отопления и водосна.png
Редуктор Valtec VT.085 - 2021-11-10 22_15_08-Оффичине Ригамонти __ Прайс-лист, каталог компонентов систем отопления и водосна.png
#81 Re: Редуктор Valtec VT.085
Подскажите какой смазкой смазывать внутренности клапана?
И где на форуме тема о выборе понижающих клапанов, а то почти все упёрлись в Хоневелл.
#82 Re: Редуктор Valtec VT.085
Andres Volgin писал(а): (05 дек 2021, 14:00)
Отдельно такой темы нет
Если регуляторы VALTEC то в теме Веста Трейдинг
Если регуляторы OR то в теме OR
Если регуляторы Itat то в теме ITAP
