Редуктор Valtec VT.085
#46 Re: Редуктор Valtec VT.085
spb_15 писал(а): |
которые я использую по жизни в разборках различных квартирных регуляторах
как мембранных,так и поршневых разных производителей?
Мне этого не надо,потому как у меня есть один набор шестигранных ключей
и мне этого вполне достаточно:
Имбусовые ключи (Пост Эак #279769)
spb_15 писал(а): |
и силиконовый герметик,который где только не используют и который
есть в любом хоз.магазине по цене 100р за 300 грамм тубуса
Это совершенно разные девайсы и с разным предназначением
и с разницей в цене как день и ночь
Скажим 5-7 грамм силиконовой смазки в районе 700 рублей а скорее дороже и ещё найти нужно
Альтернатива силиконовым смазкам есть как смазки PTFE
но это тоже трудно найти и цена тоже кусачая
Смазки для смесителей (Пост ГидроМС #382270)
Отправлено спустя 8 минут 27 секунд:
spb_15 писал(а): |
Пытайтесь,фото ваших регуляторов по полной программе разборок и сборок
у нас на форуме достаточно
Если порвёте мембрану при разборке,то ЗиП её вы не найдёте в продаже
и не изготовите подобную-это я вас просто предупреждаю
Прежде чем усыпить бабушку-божий одуванчик Вицин тренировался
на скульптурах кошек,а вы с шашкой-наголо без знаний практических
Это ваше право повторюсь
#47 Re: Редуктор Valtec VT.085
Вы мне предлагаете в голове держать все размеры шестигранных ключейкоторые я использую по жизни |
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
Правда, я еще хочу проверить фильтр перед редуктором.
А как-то можно пометить положение фиксирующей втулки, которой регулируется давление на выходе, чтобы завернуть ее на то же давление, которое было до разборки?
Эак писал(а): |
#48 Re: Редуктор Valtec VT.085
spb_15 писал(а): |
а не для пластиков
Про всё остальное я вам сказал и показал
Желаю удачи!
#49 Re: Редуктор Valtec VT.085
Вам сказано и показана силиконовая смазка для эластомеров а не для пластиков |
Отчитываюсь.Неделю назад разобрал изделие. Все оказалось намного проще, чем казалось изначально. Натужно только , с каким-то скрипом отвернулась нижняя часть штока (с золотником). Все детали, вроде-бы, выглядят очень прилично - никаких наростов и т.п. не наблюдалось. Собрал конструкцию обратно - все заработало.
#50 Re: Редуктор Valtec VT.085
spb_15 писал(а): |
#51 Re: Редуктор Valtec VT.085
Я не знаю ни одной детали с таким названием в регуляторах давления
Да, забыл упомянуть, что РД отказал после того как в стояке на 2-3 часа отключали воду.
Еще... При разборке обратил внимание, что втулка, которая регулирует сжатие пружины, в данном РД была ввернута на пару витков меньше, чем у остальных трех РД, которые у меня стоят. При сборке, поскольку манометра у меня нет, пришлось завернуть эту втулку примерно на ту же высоту, что и у остальных РД.
#52 Re: Редуктор Valtec VT.085
Вы отделались лёгким испугом так сказать
У вас залипла мембрана
Далее вы разобрали и снова собрали
Но подобное может у вас вновь произойти
Без манометра производить настройку регулятора это всё равно что
слепому выставлять время на своих часах
Когда вы написали "пассики" я подумал что вы имели ввиду пластиковое
распределительное кольцо (на фото)
Вообще это распределительное кольцо из PTFE
#53 Re: Редуктор Valtec VT.085
У вас залипла мембрана Но подобное может у вас вновь произойти |
Без манометра производить настройку регулятора это всё равно что слепому выставлять время на своих часах |
Насколько велик может быть разброс давлений на выходе РД при одном и том же (визуально) геометрическом положении настроечной втулки?
Когда вы написали "пассики" я подумал что вы имели ввиду пластиковое распределительное кольцо |
#54 Re: Редуктор Valtec VT.085
spb_15 писал(а): |
У них пассики,а у нас уплотнительные кольца
spb_15 писал(а): |
spb_15 писал(а): |
У меня на работе около 50 различных регуляторов давления и все оснащены манометрами,потому как без них регулятор становится бестолковым девайсом
spb_15 писал(а): |
Что главное для правильной работы регуляторов давления:
1.Наличие манометра
2.Правильная установка и настройка с наличием Тех.паспорта
3.Переодическая профилактика
4.Наличие силиконовой смазки и ЗиП
5.Наличие необходимого инструмента для деталей регуляторов
#55 Re: Редуктор Valtec VT.085
Разнообразный,я встречал разброс в 3 bar |
И еще мне хочется уточнить по термину "залипание" мембраны. Физически что с ней происходит? Напомню, что произошло это с ней при отсутствии входного давления.
Под мембраной - полость, прилипнуть ей, вроде бы, нЕ к чему?
#56 Re: Редуктор Valtec VT.085
spb_15 писал(а): |
своими глазами
Прежде чем приобретать регулятор нужно выучить хотя бы элементарные азы
по нему
Я двадцать лет с различными регуляторами по жизни каждый день и то постоянно
чего-то новое о них узнаю
А это регуляторы "до себя" "после себя" "перепада давлений" и Д100 150
это не ваша шибзюлька квартирная полдюймовая,которую обслуживать-то
нечего,чтобы исправно работала многие годы без всяких проблем
#57 Re: Редуктор Valtec VT.085
Если разберётесь в конструктиве мембранного регулятора,то всё увидите своими глазами |
Если для ответа на этот вопрос нужно было набрать больше букв, чем вы набрали в своем последнем посту, то больше нет вопросов. Отвечать вы, конечно, не обязаны.
#58 Re: Редуктор Valtec VT.085
spb_15 писал(а): |
Не нравится "залипла",назовите "не отрабатывает"
Не нравится "не отрабатывает" назовите "впала в кому"
Я не знаю как вам ещё объяснять
spb_15 писал(а): |
Аминь
#59 Re: Редуктор Valtec VT.085
Не нравится .... назовите.... |
Извините, если что не так....
#60 Re: Редуктор Valtec VT.085
Добрый день!
Спустя 2.5 года загудел редуктор на ГВС, при небольшом расходе начинается дикая вибрация по стояку и по перекрытию, гул на всю квартиру.
Спасает открытие крана на больший расход или закрытие. Гул начинается не сразу, а спустя какое-то время пока сливается холодная вода, иногда пропадает само ненадолго.
На вид дрожит только стрелка на фильтре, сильной вибрации по корпусу не чувствую. В фильтре подвижных частей нет, по идее там нечему давать вибрацию. Регулировка давления на редукторе ситуацию радикально не меняет, промывка фильтра через краник тоже. Гудит уже месяца три по нарастающей, все сильнее и сильнее.
Никто не сталкивался с таким поведением?
Параллельно написал в Валтек, говорят, отправили вопрос на завод.
