из раковины выходит воздух
Мила1990
2февраля 2015 года в квартире на третьем этаже трёхэтажного дома была произведена замена канализации.Через месяц из туалета стало неприятно пахнуть.Запах тошнотворный.Вызвали сантехников.На воздухоотводе и непосредственно на самом стояке обнаружили трещины.Наложили на них бандаж из цемента.И сразу после этого,уже в течении четырех суток в квартире с интервалом в час -полтора ,раздается длительный звук отрыжки из раковины в кухне.Причем ,даже если в квартире не пользовались водой в течении дня.Весь этот ужас мешает спать.Звук резкий и затяжной.Очень похож на звук сливного бачка,только клокочущий.При всем этом вода при сливе в ванной или кухне уходит быстро,даже со свистом,образуя приличную воронку.Поэтому засор исключен.
[quote="Мила1990"]2февраля 2015 года в квартире на третьем этаже трёхэтажного дома была произведена замена канализации.Через месяц из туалета стало неприятно пахнуть.Запах тошнотворный.Вызвали сантехников.На воздухоотводе и непосредственно на самом стояке обнаружили трещины.Наложили на них бандаж из цемента.И сразу после этого,уже в течении четырех суток в квартире с интервалом в час -полтора ,раздается длительный звук отрыжки из раковины в кухне.Причем ,даже если в квартире не пользовались водой в течении дня.Весь этот ужас мешает спать.Звук резкий и затяжной.Очень похож на звук сливного бачка,только клокочущий.При всем этом вода при сливе в ванной или кухне уходит быстро,даже со свистом,образуя приличную воронку.Поэтому засор исключен .По идее,стояк должны были заменить.Но,отмахнулись,мол нет материала.До этого два месяца подряд затапливали соседе,вода просто выходила раковиной.Пришлось экстренно менять канализацию . После этого страшно,ибо не хочется выкладывать снова кругленькую сумму за ущерб.Посоветуйте,как лучше поступить в данной ситуации.Бегать и ругаться,чтобы заменили стояк(дом 1973г и стояк от момента постройки не менялся) или же проблема в чем-то другом?Так как воевать с нашим ЖКО бесполезно.Отмахиваются тысячей причин.quote]
Поставьте обратный клапан возле раковины и всё пройдёт...
Мила1990,
Общий стояк уходит на чердак или на крышу ? Так же сотка ?
Поставьте обратный клапан возле раковины и всё пройдёт... |
нет связи с атмосферой. |
Мила1990, Общий стояк уходит на чердак или на крышу ? Так же сотка ? |
И сразу после этого, уже в течении четырех суток в квартире с интервалом в час -полтора, раздается длительный звук отрыжки из раковины в кухне. |
Вентиляционный выпуск основного стояка разрушен или заглушен. Создается вакуум, при этом воздух берет из ближайшего доступа, сифон раковины |
Поставьте в квартире ВАКУУМНЫЙ клапан. Почитайте http://okanalizatsi ... .html
Общий стояк выходит на крышу.100ка. |
труба свободная - всё будет нормально работать , с обратным клапаном и
вакуумным извращаться не надо ... Интересно , что ваши проблемы совпадают
с заменой канализации ... стоило бы посмотреть ваши узлы , дыхалку и состояние
лежака ...
drone2050
1-й этаж. Вся эта воньчерез раковину выходит, стоит только чуть сор в трубе (. Хоть бегай по этажам, и клей таблички - пореже смывайте туалет!
