Звук в стояке отопления
#1 Звук в стояке отопления
Вопрос такой: после включения отопления в стояке или батареи (х.з. где определить сложно, скорее всего в стояке) появился звук, тихий, слышно только если прислушаться. Звук похож на то, как-будто в стояке кусочек железа постоянно бьётся о стенки трубы (ночью немного раздражает:) ). Подскажите решение проблемы (или само пройдет)
#2 Звук в стояке отопления
Вопрос такой: после включения отопления в стояке или батареи (х.з. где определить сложно, скорее всего в стояке) появился звук, тихий, слышно только если прислушаться. Звук похож на то, как-будто в стояке кусочек железа постоянно бьётся о стенки трубы (ночью немного раздражает:) ). Подскажите решение проблемы (или само пройдет) |
Так, как я, понимаю окалину должно давлением "протащить" по стояку в обратку раз она до меня дошла (я никаких сварочных работ не делал).
Так, как я, понимаю окалину должно давлением "протащить" по стояку в обратку раз она до меня дошла (я никаких сварочных работ не делал). |
В батарее воздух!!!!!!
Спустишь его стук прекратится!!!!!!!
Но это может и не в твоей квартире быть!!!!!!!!!!!!
#8
Проще всего попросить сантехника "перепустить" стояк отопления. Для зтого он откроет спускник в подвале и спустит лишний воздух из системы. Звук должен прекратиться. |
А что воздух в подвале делает???????????????
#10
Да не будет воздух постоянно звенеть...что вы заладили?
Он только при начальном пуске и работе шуршит по трубам,а потом система его всё равно его выгонит!!!А при большом завоздушивании...сами знаете....
#11 Звук в стояке отопления
#12
