перенос кухни и все что связано с ним
Duff
Добрый день товарищи. Есть задача - перенос кухни, к данной задаче прилагается головная боль в виде организации канализации. Слив с кухни будет ниже уровня входа в канализационный стояк на 10 см., к тому же расстояние где вода будет стоят почти 2 метра. От сололифта - отказ, опустить чугунную трубу - отказ (соседи). Решили сделать так: по коридору 2 м. трубы без уклона, у стояка - 45 и 90 углом поднимаем и подключаем (с небольшим уклоном, дабы с туалета не заливалась обратно) установив при этом тройник (ревизия), на обратном конце трубы 4х45 поднимаем на 20 см и ведем в стене, ну и далее выводим для мойки и стиральной машины.
Вопрос первый: какие трубы использовать? Вода будет стоять на всем 2х метровом отрезке + отводы, выдержат ли у ПВХ труб уплотнители постоянное наличие воды (силиконить будем естественно) или использовать корейские (которые паяют)?
Вопрос второй: так как сомотека не будет, то весь осадок с мойки кухни должен по идеи скапливаться возле нашей импровизированной ревизии, так вот реально ли через данную ревизия (скажем каждые пол года) этот осадок пробивать?
Ну и хотелось бы услышать конструктивных предложений. Я понимаю что так не делается, но вариантов у меня других видимо нет.(
Плохая идея ... этаж какой ?
Понятно ... законопатите грязевик ... промывать - гемор и только ...
Лучшее в вашем случае сололифт , больше ничего подсказать не могу
12 этаж |
На схеме в верхнем правом углу что будет ? Была ,очевидно, кухня или прихожая там...Разрешение на планировку есть ?
И вообще,геморрой за недорого нужен ?
Duff
из 14. Разрешения нет. На схеме (правый верхний угол) вход в кв и коридор.
А кухня изначально где ?
Duff
Если такое сотворить особенно с кухни,после расчета сразу менять номер телефона или бежать с города.
Во первых,вода будет уходить как с самогонного аппарата,и во вторых жир заклеит трубу намертво,ни какие
ревизии не поможет.А запах г...на,по сравнению с ароматом гниющего жира,чистый горный воздух.
по сравнению с ароматом гниющего жира |
так вот реально ли через данную ревизия (скажем каждые пол года) этот осадок пробивать? |
Очень, очень плохая затея. Сначала она, конечно, проработает. Но когда она первый раз серьезно встанет придётся создать альтернативную канализационную линию с вёдрами в санузел. Лучше иметь кухню пусть не там, где хочется, чем не иметь её вообще через несколько лет.
Вы даже не представляете, какую "головную боль" сами себе хотите создать. У вас выход - договорится с соседями снизу, не знаю, денег им дайте что-ли, и смонтируйте в перекрытии тройник с выходом на 50.
Ещё как вариант - придётся поднять уровень высоты пола, с условием подъёма канализации до необходимого уклона.
договорится с соседями снизу |
Спрос - не грех, разведайте. Пару раз я делал - врезался в стояк к боковым соседям
