Нужна консультация по отоплению частного дома
#1 Нужна консультация по отоплению частного дома
Добрый день! Мне хотелось бы проконсультироваться по вопросу самостоятельного монтажа отопления в частном доме.
Дом 200 м2, два этажа. Стены инси блок 400 мм + базальтовая плита. Крыша минплита 200мм.
Первый этаж водяной теплый пол и радиаторы, второй только радиаторы.
Котел baxi luna 310 31кВт. Теплый пол сшитый полиэтилен 16 мм. 4 ветки по 90 метров, куплен коллектор с расходомерами и узел подмеса. Радиаторы алюминий Термал 500, труба металлопластик 16мм Разводка однотрубная, лучевая 3 ветки по 4 радиатора (122 секции 20 кВт) Очень беспокоит вопрос утепления пола первого этажа (плиты перекрытия, 1 метр до грунта) И не очень понятна обвязка котельной ( какой трубой лучше сделать)
#2 Нужна консультация по отоплению частного дома
Самая идеальная труба для отопления-стальная,но для газового можно и другие,тут уже выбор и что по карману,
монтаж сам или не сам и т.д.По поводу утепления пола и самого пола,посмотрите эту программку.
#3 Нужна консультация по отоплению частного дома
И не очень понятна обвязка котельной (какой трубой лучше сделать) |
гидрострелка
2 контура.
#4 Нужна консультация по отоплению частного дома
Котел baxi luna 310 31кВт. Теплый пол сшитый полиэтилен 16 мм. 4 ветки по 90 метров, куплен коллектор с расходомерами и узел подмеса. Радиаторы алюминий Термал 500 |
Радиаторы ТЕРМАЛ 500, паспортная теплоотдача 161 вт\секц. (теплоноситель при макс.температуре 90\70\20 типа городские сети или тв.топл.котел. При работе на газовом котле, котел будет давать макс.температуру, ну наверное около 70*. Т.е. теплоттдачу радиатора надо брать хотя бы по режиму 75\60\20 снижение на 25 % мин - 120 вт\секц.(при работе в режиме 55\45\20 ТЕРМАЛ выдаст не более 40% от 161 вт - 65 вт\скц). Зальете антифриз еще -20%, или теплооттдача 95-100 вт\секц.
Аккуратнее подбирайте радиаторы и котел. По моему мнению хватило бы Бакси и на 24 квт. Но тут...решайте сами. Этот вопрос имеет множество ответов и мнений. Я пишу свое мнение.
Бакси как писал работать будут при температурах не более 75 град...Т.е полипропилен подойдет. Но ф25 от котла, мало...это соотв.Ду20 стальной трубе. Протянет, но высокая скорость потока в трубах, нежелательно. Есть такой параметр, по ограничению скорости, в справочниках. Металл на обвязку, при тв.топливных котлах, те могут давать и около 100*..
Желательна гидрострелка или хотя бы перепускной клапан. Иначе при теплой погоде, т.полы перестанут брать тепло (закроются), радиаторы если с термоголовками тоже закроются. И тогда через котел прекратится циркуляция, он сразу перегревается и выключается. Что не есть гут. Клапан перепускной или гидрострелка этого не дадут.
#5 Нужна консультация по отоплению частного дома
Теплопотери считал калькулятором, получалось 29 кВт, проверялся в другом онлайн калькуляторе. Хотя конечно мог и затупить! Я так понимаю обвязку делать 32 ппр. Меня только смущает что у котла выхода на 3/4 " На радиаторах запорной арматуры нет и не будет! Планировал поставить коллектор. Котел как я понял может работать только в режиме теплого пола ( если честно еще не вникал как это работает) Гидрострелку ставить не собирался, но если необходимо сделаю. Подскажите на пол 40 мм экструдированного пенополистирола хватит? И есть ли вариант на что его заменить? по полу перепады до 1-2 см. Читал про лайнрок плавающий пол, может кто сталкивался с такой плитой. В системе действительно будет антифриз.
#6 Нужна консультация по отоплению частного дома
Меня только смущает что у котла выхода на 3/4 " |
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
На радиаторах запорной арматуры нет и не будет! |
#7 Нужна консультация по отоплению частного дома
Дело ваше..... не ставьте. |
#8 Нужна консультация по отоплению частного дома
Уважаемый! Не морочтесь, и пока не поздно сделайте лучёвку 16 трубой. И регулировать легко, и в стяжке не видно. Только в стяжке трубы к радиаторам надо теплоизолировать, т.к температура тёплого пола несопоставима с температурой радиатора. От котла до коллектора - медь сделайте. 22 или 35 примерно трубой.
#9 Нужна консультация по отоплению частного дома
Мда, ожидал комментариев от специалистов, но видимо ошибался!
#10 Нужна консультация по отоплению частного дома
Как бы это помягче...Тут форум. Дашь совет а он не совпадет с мнением присутствующих...будут дебаты. Запутаетесь. Да и что значит совет ? Отопление любого дома можно сделать 333 разными способами. Надо советовать а главное СЧИТАТЬ по конкретному случаю. А советы, так у нас была страна Советов. Так и имеем то что имеем.
#11 Нужна консультация по отоплению частного дома
ожидал комментариев |
#12 Нужна консультация по отоплению частного дома
Мда, ожидал комментариев от специалистов, но видимо ошибался! |
#13 Нужна консультация по отоплению частного дома
гидрострелку 2 раза советовали.
2 контура раздельно..
и что ещё советовать..??
16 мт.отлично работает на 3 батареи без регулировок..(от коллектора.скрытая разводка.)
могу посоветовать петлю тихельмана..
поможет????
могу посоветовать паралельно в тупик...
коллектор купил..группу подмеса купил..
что тут комментировать..???
#14 Нужна консультация по отоплению частного дома
труба металлопластик 16мм Разводка однотрубная, |
Решил тянуть мп 16 и его же пустить петлей теплого пола. Радиаторы будут подключены последовательно |
Конфуций.
#15 Нужна консультация по отоплению частного дома
неужели вы хотите все сделать одним диаметром, да и еще 16м и однотрубку??? |
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Вообще то вы правы! Сам не понимаю чего хочу! От обилия инфы в интернете, уже голова пухнет. Постараюсь сегодня выложить схему, как я её вижу.
P.S. Никого не хотел обидеть.
