Как установить унитаз на керамзитобетон
Tim_111
#1 Как установить унитаз на керамзитобетон
Пол в туалете - достаточно толстый слой керамзитобетона поверх бетонной плиты. Ну сантиметров 7...8 точно будет. Дальше тонкая стяжка цементно-песчаным раствором, и потом напольная плитка. Т.е. дюбель крепления унитаза войдет как раз в керамзитобетон, до плиты не достанет. Вот не будет ли это слишком хлипко, а? Горшок не завалится? :)
Ну и на одну плитку подошва горшка не становится, а между плитками хоть какой-то, но перепад есть.
Почитал тут же, на форуме, что можно клеить на силикон. Если я промажу подошву горшка силиконом, и притяну дюбелями, вставленными в керамзитовую стяжку, горшок не завалится? Чот боязно, все-таки, горшок - это очень важный предмет моего быта :)
Если из него есть не будешь, то устоит. :-D Если серьезно, то ставил я их на цементный раствор.
Tim 111.
Всё делай так-как пишишь.
Если-есть перепад плитки,то подложи
под один край унитаза(фторопласт,каматекс и т.д),
потом замажешь силиконом-видно не будет.
Я матери так делал-10лет стоит и ничего.
Tim_111
Купил сегодня некий "комплект для устанвоки унитаза". По сути - 2 дюбеля и самореза с пластмассовыми втулочками и декоративными "затычками". Дык вот, лдина саморезов - миллиметров 70. Не маловато будет? Есть ли смысл применить дюбели и саморезы подлиньше? Меня смущает моя посадочная масса (ну люблю я пиво и пожрать) :)
Tim 111.
Лучше подлиннее-ты прав.
И главное-есть возможность.
Лучше перестраховаться, поставить длинные саморезы!!!!!
Но как показала практика унитаз приклееный силиконом оторвать от пола не реально!!!!!
Только нужно срезать силикон!!!!
Макс.
Мы-красавцы,мы как всегда-молодцы.
#8
Ага!!!!!!!!!!!! :neutral: :-)
Хозяин говна и пара писал(а):
А вот потом после таких – люди мучаются при демонтаже!
#10 Как установить унитаз на керамзитобетон
Tim_111 писал(а):
Да что ты переживаешь, ни куда ты с него не грохнешся и говно на тебя не потечет! Стать свой горшок и приворачивай саморезами!
#11
Nikolay писал(а):
Расскажи как мучаются и зачем. :)
#12
Nikoly.
Прежде,чем крепить-надо под одну из
сторон унитаза-что-то подложить,
у него же с плиткой на полу(проблема).
Или по твоему-кривой унитаз,это нормально?
#13
Почему деревянной подложки под унитаз нет? :shock:
#14
Гость.
Она будет тонкая-и быстро сгниёт.
Подложи-что не продавится и не сгниёт.
Материалов-достаточно,тем более надо,
что-то тонкое.
#15
Гость.
что-то тонкое.
Подложка должна быть заложена изначально. Такие полы устраивались в кабинах серийных панельных домов.
Вернуться в «Унитазы и биде»
