Радиатор греется на половину или горячая только одна секция*
это сложнее.. |
Вот такие цифры под крышечкой(на фото - сверху радиатор, извините не могу на телефоне развернуть фото)
Попробуйте повернуть шток этого клапана усечённой частью на какую-нибудь цифру, например на "5". Перед этим предварительно прокрутите его по кругу. А вообще жалуйтесь в УК и пусть они балансируют и настраивают систему.
спасибо, буду пробовать |
зимой занимался такой проблемой..
помогло.
Добрый день, уважаемые знатоки! Пришла к вам за советом.... У меня плохо прогреваются батареи в Детской комнате ( см. рисунок, прошу прощения,но рисовальщица с меня никакая ). Суть такова:
- Система 2-хтрубная,заполнение системы происходит сверху (?) , т.е. от меня (9-тиэтажка, мой 9-й этаж) по обратке заполняются нижние этажи.
- Подсоединение радиаторов в Детской и кухне -одностороннее. В Детской (14 секций чугунины) первые секции прогреваются более -менее, а остальные -сверху еле тёплые ,снизу холодные. Воздух стравливаю постоянно. В кухне- 5 секций все прогреваются .
Года 2 назад батарея в детской прогревалась вся, да и сейчас вся прогревается,если на улице - 10-15С. Повальная замена чугун. радиаторов на современные охватила весь стояк.... Я же не хочу менять чугун на алюминий или биметалл, разный принцип нагрева помещения . В связи с этим , у меня возникли подозрения,что при замене радиаторов на нижних этажах, по просьбе жильцов -происходит врезка в прямой стояк и вода,естественно , идёт по малому кругу,а не поднимается наверх ,а потом по обратке к нижним этажам. Или кто-то , не имею возможности узнать,но по слухам- делают тёплые полы, из-за этого давления не хватает.
Вызывала сантехников,просила посмотреть в подвале на лежаках давление на прямой и обратке, но так и не добилась вразумительного ответа, ибо " синюшного " цвета лица работают в нашей УК, чувствую придёться самой лезть в подвал и смотреть ...
Так вот что я хочу сделать:
- переделать одностороннее подключение на диагональное( салатовая линия)
- установить на Ду15 манометр ( в будущем термоманометр,сейчас с денежками напряжёнка ) на 6-10 кгс/см2.
А теперь хочу послушать умных людей,которые в этом деле АСЫ! Только сильно не ругайте меня, я профан в этом деле ( хоть и инженер - химик )
[/hsimg]mg]
Как вариант попробуйте так, см.рис. Сноска таких по Danfoss http://www.tproekt.com/catalog/category/104/
У вас что, одна подача поднимается и две обратки уходят в пол? Лучше сделайте реальное фото системы и опишите её первозданный вид, если вы его изменили. 14 секций чугуна могут спокойно прогреваться при одностороннем подключении и даже 20 могут, там достаточно широкие каналы, к тому же их по 2 на секцию за счёт объёма и гравитационной составляющей чугун прекрасно выравнивается, если это не так, то либо он засорён, либо расход чрез него недостаточен. Не надо вам никаких манометров, термоманометров и прочего, забудьте эту бредятину и не выбрасывайте деньги. В помещениях температура воздуха какая? И показывайте фото.
Как вариант попробуйте так, см. рис. Сноска таких по Danfoss |
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
У вас что, одна подача поднимается и две обратки уходят в пол? |
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
В помещениях температура воздуха какая? |
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
либо расход чрез него недостаточен. |
окромя дополнительной установки 5 секций (в детской) |
Тобишь сделали незаконное переустройство
Соседи ваши снизу как понимаю,тоже подобным занимаются
Вот так дружно и убиваете систему отопления
Вот так дружно и убиваете систему отопления |
А если бы не доставили 5 секций, думаете было бы лучше? |
А так вы ничем не отличаетесь от своих соседей
Вот если бы подняли сейчас Тех.паспорт вашего дома и прошлись
по всем вашим квартирам,то вам бы всем "весело"сразу было
Вот если бы |
Но в данный момент я прошу совета : переделывать ли подключение или ....
или |
по полу "тянет" холодным воздухом |
Радиаторами-улицу не нагреешь
Есть такая поговорка: Радиаторами-улицу не нагреешь |
Откуда тянет? Как известно горячий воздух поднимается кверху... , а так как низ батареи холодный ,то холодный воздух снизу не прогревается , вот и создаётся впечатление, что " тянет" по полу.Смотри картинку. Вот такая конвекция воздуха)))
