Проблема со смесителем
#1 Проблема со смесителем
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста как можно отремонтировать автоматическую кнопку в смесителе Jacob Delafon Symbol E71680.
При выключении воды автоматическая кнопка должна вернуться в исходное положение и переключить воду с режима "душ" на режим "кран", но переключения не происходит, вода одновременно течет из крана и из душа. Кнопка поднимается вверх, но не до конца, как должна быть.
С чем это может быть связано и как это исправить своими руками?
Смеситель
Здесь видно, что кнопка не возвращается в исходное положение до конца
Сама кнопка в разборе
Ее детали
#2 Проблема со смесителем
Фото снизу?
Сантехник
#4 Проблема со смесителем
Пружину растянуть,шток смазать.
#5 Re: Проблема со смесителем
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как крепилось декоративное кольцо (на фото оно посередине) к телу смесителя? столкнулся с проблемой-снять то я его снял, а закрепить обратно не могу-соскальзывает. Может быть оно крепилось на каком-то резиновом кольце, или на клее? Спасибо.Изображение
#6 Re: Проблема со смесителем
Пока приклеил декоративное кольцо на двусторонний матерчатый скотч. Прилепил его к боковой грани кольца, а затем вставил кольцо в ложе. Также было подтекание воды при включенном режиме душа. Видимо манжеты, установленные в площадке по которой ходит вверх-вниз шток подизносились. Решил данную проблему при помощи двух резиновых колец (O-ring), самых маленьких. Открутил кнопку и надел их на шток-теперь при нажатии кнопки они прижимаются к площадке и не дают воде подтекать. Так как новый дивертор стоит очень дорого, а сам смеситель очень дорого-думаю пока ограничится данными решениями. Насколько они жизнеспособны-покажет время.
Вернуться в «Смесители»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
