Давление
varna
#1 Давление
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
от горячей трубы в квартире идет последовательно следующие приборы:
1. Фильтр грубой очистки
2. Регулятор давления
3. Счетчик
4. Фильтр тонкой очистки с манометром
5. гребенка
Если открыть кран горячей воды, то давление на манометре показывает 1,5, когда кран закрываю стрелка сразу уходит на значение 6 (максимальное).
С чем это связано и чем черевато?
На холодной воде при открытом кране 2,5 при закрытом 4.
Заранее спасибо за любые советы:)
#2 Давление
Думаю надо отрегулировать давление - не поверите чем - регулятором! При открытом кране поток воды начинает двигаться - давление тем ниже. чем больше скорость потока (основы гидравлики). При закрытии крана давление становится больше, т.е. таким же как в подающем водопроводе, ну или таким на которое настроен регулятор. В принципе для дома хватит и 3 бар.
#3 Давление
не поверите чем |
Varna
#4 Давление
Крутить конечно я пробовал. Когда выкручиваегь ( или закручиваешь) так чтоб при закрытом кране было 4 или 5, при открытом кране вода еле течет.
Я если честно не понял, опасно ли что при закрытом кране давление сейчас на максимуме или нет? И нормально что такая разница между открытым краном (1,5) и закоытым (6). В холодно. Ведь такого нет
#5 Давление
Varna, на выходе со счетчика " в штуцере" обратный клапан удали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
