Нужна оценка и советы по схеме отопления
#1 Нужна оценка и советы по схеме отопления
Доброго времени суток. Набросал схему отопления, которую планирую сделать у себя в доме, но не хватает знаний, чтобы быть уверенным в ее работоспособности. Весь трубопровод до коллекторов думаю сделать из 32 трубы (пластик со стеклотканью). Коллектора хочу собрать из покупных коллекеторов 1"/1/2. Котел думаю приобрести двухконтурный на 24 кВ, но очень сомневаюсь, может лучше одноконтурный + колонку для горячей воды (может подскажите производителя не дорогого, но надежного). Насосы планирую на 6 м.в.с. Господа профессионалы, взгляните своим опытным взглядом на схему- может что то лишнее или наоборот чего то не хватает, может что то посоветуете свое. Буду очень признателен.
#2 Нужна оценка и советы по схеме отопления
Насос 6 мвс не нужен Если на схеме настенник - то там свой есть. Группа безопасности тоже не нужна в случае настенника.
#3 Нужна оценка и советы по схеме отопления
Я вас понял, думаю и на теплые полы (40м2) можно насос поменьше, на 4 мвс. А что вы думаете по поводу труб к радиаторам на 16( не маловато, может на 20)?
#4 Нужна оценка и советы по схеме отопления
С решением по насосу согласен. А по поводу 16 трубы - это смотря на какую длину от коллектора их тянуть. До 15м точно хватит - дальше - не имею опыта.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Если насоса котла не хватит, то - гидрострелка и более мощный насос.
#5 Нужна оценка и советы по схеме отопления
Самая дальняя ветка 14 м со всеми изгибами.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
А как расчитать гидрострелку (высота и диаметр), и можно ли ее самому сделать, из того же ПП, а то цены на них уж очень кусаються.
#6 Нужна оценка и советы по схеме отопления
А как расчитать гидрострелку (высота и диаметр), и можно ли ее самому сделать, из того же ПП, а то цены на них уж очень кусаються. |
#7 Нужна оценка и советы по схеме отопления
Доброго времени суток. Возник еще вопрос по длине веток. Самая короткая - 4метра., а самая длинная 14м. Все ветки разные (от 4 до 14м). Не возниклит ли проблема с давлением??? На схеме первого этажа я указал расположение коллекторов и радиаторов.
#8 Нужна оценка и советы по схеме отопления
Все ветки разные (от 4 до 14м). Не возниклит ли проблема с давлением??? На схеме первого этажа я указал расположение коллекторов и радиаторов. |
#9 Нужна оценка и советы по схеме отопления
А
В принципе на коллекторах для радиаторного лучевого отопления (на самопал) |
#10 Нужна оценка и советы по схеме отопления
То самое, что нужно. Визуально видно расход через каждый радиатор. И настроить можно вручную...
#11 Нужна оценка и советы по схеме отопления
Надо балансировать. |
А если вот такие коллектора? |
#12 Нужна оценка и советы по схеме отопления
только полнопроходные. |
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Термоголовы ришат. |
#13 Нужна оценка и советы по схеме отопления
И если я Вас правильно понял, то можно сбалансировать и термоголовкой на радиаторе? |
#14 Нужна оценка и советы по схеме отопления
На коллекторе для теплых стоят расходомеры(WESTER 10 выходов), в принципе хорошо подходят для настройки, как поднастроечные клапана. Причем с визуальным отражением.Но все равно, окончательный контроль по температуре радиатора. Просто в теплых полах контура как радиаторы на равномерный нагрев не проверишь. Там надо считать расходы, по контурам, в зависимости от длины контура и площади пола, прикидывая их равномерную теплоотдачу.
А то что термоголовы все сами сделают, однозначно неверно. Хотя бы исходя из того что , даже если в комнате ДВА радиатора, то термоголову ставят только на ОДИН, иначе две термоголовы как два рулевых на один автомобиль. Куда увезут, а бог его знает, до ближайшей канавы. В этом случае два радиатора, один греет, другой нет, просто изначально, на него тепло не доходит, и на него еще термоголову ???? КЛАСС !!!
#15 Нужна оценка и советы по схеме отопления
даже если в комнате ДВА радиатора, то термоголову ставят только на ОДИН, иначе две термоголовы как два рулевых на один автомобиль. Куда увезут, а бог его знает, до ближайшей канавы. |
