из унитаза сильно воняет тухлыми яйцами или сероводородом
#1 из унитаза сильно воняет тухлыми яйцами или сероводородом
Уважаемые пользователи данного форума, подскажите пожалуйста, заколебала беда... У нас частный двухэтажный дом на три квартиры. в качестве септика установлен топол эко. когда нам чудо мастера делали разводки все канализаций они не сделали вентиляцию канализации, сказали, что нам она не нужна. и теперь периодически в ванной стоит крайне сильный запах тухлых яиц или сероводорода, когда открываешь ванну, весь этот запах прет в квартиру, да и в саму ванну можно зайти только через тошноту. иногда вода которая в гидрозатворе мутнеет становится мутно-серой и иногда прям кузырьки надуваются, не бурлят прям, но появляются... это во всех трех квартирах такая беда... что можно предпринять для оперативных мер? и вообще что посоветуете? невозможно уже это нюхать, у меня жена беременная вообще реагирует еще сильнее чем я.
#2 из унитаза сильно воняет тухлыми яйцами или сероводородом
что посоветуете? |
трубу на чердак ( крышу ) ? Труба к ванне видна ?
Показать можете ? Какая обвязка в ванне ?
#3 из унитаза сильно воняет тухлыми яйцами или сероводородом
Какая обвязка в ванне? |
- Сантехник-ликвидатор
#5 из унитаза сильно воняет тухлыми яйцами или сероводородом
подвал без цоколя ?
Санузел на первом этаже ?
#6 из унитаза сильно воняет тухлыми яйцами или сероводородом
может там где нибудь дырку |
#7 из унитаза сильно воняет тухлыми яйцами или сероводородом
подвал без цоколя ? Санузел на первом этаже ? |
вот на фотке примерно видно разводка карализации, сверху идет труба второго этажа, слева идет труба двух квартир первого этажа, труба которая смотрит в мою сторону уходит потом в септик.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
мне кажется у нас даже нет такого водопотока чтобы там выливалось из нее вода
#8 из унитаза сильно воняет тухлыми яйцами или сероводородом
у нас даже нет такого водопотока |
#10 из унитаза сильно воняет тухлыми яйцами или сероводородом
Т.е. как я понимаю вентиляционного стояка (дыхало) нет, на крышу не выведен.
Может быть в Вашем случае, при сливе унитаза (допустим , самый максимальный и резкий случай слива), из за недостатка воздуха (дыхала нет) образуется вакуум, и срывает сифон в ванной. Вакуум от унитаза высасывает воду из сифона и вот вам воздух есть, вакуума нет, и все из горшка свободно уходит в септик. Ура !!! Но...образовалось дыхало в ванной, дырочка для поступления воздуха внутрь канализации и из неё, и ЗАПАХ !!! Попробуйте установить вакуумный клапан около того же горшка (ф100), или поменьше ф50 на трубу от ванной.. Его задача как раз и будет обеспечить поступление воздуха в систему слива, но не пускать из неё. Заменит ваш сифон ( с периодической функцией вентиляции) в ванной. Почитайте про клапан тут, и как раз Ваш случай : http://okanalizatsii.ru/vakuumnyj-klapa ... zacii.html. По моему должно помочь.
