Душевая кабина
Павел
#1 Душевая кабина
Нужно подключить к электричеству душевую кабину
Где установить розетку (высота, расстояние от кабины)? Или заводить провод прямо в неё?
Подскажите, кто монтировал.
Линия отдельная, с заземлением, через УЗО.
ST
Я монтировал на высоте 10 см над кабиной. Снизу розетку не видно, а если взять стул, то легко вынуть вилку
Над кабиной розетку делал тоже. На прямую как? там блок питания на крыше лежит. ![]() |
А блок питания на задней стенке!!!!!!
В любом случае нужно смотреть требования по установке!!!!!!
Для каждой кабинки они разные!!!!!
нормальный сантехник делает от пола 50 и водорозетки где написано а ставят кабину любящие работу граждане от фирмы-деньги за установку кабины не оправдывают трудозатраты,хотя маньяку-маньяццкое и что вилка выше кабины знает даже как там тя негра
#8
Я монтировал на высоте 10 см над кабиной. Снизу розетку не видно, а если взять стул, то легко вынуть вилку |
