Подвод воды к частному дому???
Олег
#1 Подвод воды к частному дому???
Всем привет!
Кто может посоветовать какой трубой лучше подвести воду к частному дому.
Меня интересует: диаметр и материал. Исходные условия: труба в земле на глубине 0,7-0,8 метра. От магистрали до дома около 30 метров. В доме два туалета две раковины две ванны...Грунт-постоянно влажная смесь песка воды овна и глины...до кучи ко всему какой-то деятель из соседей перемудрил с электричеством и на магистральной трубе явные признаки электрической коррозии...Подскажите как эффективно бороться с коррозией и какую трубу кинуть? Да вот ещё: в доме половина трубопроводов медная а остальное чёрное плюс оцинков. железо...Буду очень признателен за любой дельный совет...
ST
В основном все вводы делаю металопластом!!!!!!
Проблем нет!!!!!!
Почему нельзя ложить металопласт в землю??????
ST
#8
Металлопластик - труба внутреннего применения. Нигде не читал о заявленных характеристиках при прокладке в земле, думаю этих характеристик и существовать не может. Объясню. Металлопласт трёхслойный (клей в расчёт брать не будем) внутренний слой из пищевых полиэтиленов (PEX или PERT), слой алюминия и наружный покровный слой. Алюминий отличный проводник электрического тока. К тому же он отлично окисляется кислородом. Всем известно, что блуждающие токи могут очень быстро съесть любой металл. Для борьбы с блуждающими токами на фитингах стоит пластиковое кольцо, для исключения контакта алюминия с латунным фитингом. Теперь представим, что происходит с металлопластиком в земле. Слой алюминия от контакта с землёй (читай блуждающими токами) может защитить только тонкий наружный слой пластика. Его толщина очень маленькая и не может противостоять защите слоя алюминия от ежегодной «игры» грунта. Всё равно наружный слой будет повреждён в течении двух-пяти лет и влага в грунте доберётся до слоя алюминия. И вот в этом случае труба начнёт активно разрушатся. Достаточно два скола (которые можно сделать и случайно, при монтаже) и перед блуждающими токами отличный проводник.
Слой алюминия, как известно, отвечает за гидравлические характеристики трубы. Эдакий позвоночник трубы. Да, труба должна простоять лет 10, может чуть больше. Зачем изобретать велосипед, наружные - полиэтиленовые трубы будут служить раз в 5 дольше.
Хотелось бы услышать обоснованный ответ сторонников применения металлопластика в наружных сетях. Ответ типа «три года ставлю проблем пока нет» не рассматриваю
Обычно трубу изолируют мирлоном или подобным материалом!!!!!!!
Так что контакта с землёй нет!!!!!!!!
даже если и лежит в земле то вероятность от корозии блуждающими токами минимальная!!!!
Стальная труба в земле лежит лет по 10-15!!!!!!!Металопласт пролежит в два раза больше!!!!
У меня Хенко лежит в земле уже 8 лет!!!!!!!
Проблем нет!!!!!!!!!!
Восемь лет катит???????
А вот у политилена фитинги не внушают большого даверия!!!!!!!
Хотя стоят лет 5!!!!!!!!!
Но в дом я полителен не заводил, только от колодца к колодцу или поливка!!!!!!!!
#11
Полипропиленовый металлопластик! Наружный слой из полипропилена RP2400! Выдерживает 5-7 циклов замерзания. Ну а если в изоляции положить, то можно забыть где у вас лежит труба!
#12
Если труба продается всего 2 года то откуда взялось 5-7 циклов?
Или циклом замерзания считается заморозка на 30 секунд?
ST
kreativ
#14
бред, если есть блуждающие токи то они уничтожат металпласт, потому что проводником будет вода а она всегда имеет контакт с землей. Несоветую ставить метпласт, потом будеш плеваться.
