Помогите разобраться с отоплением дома
mksttv
Помогите разобраться с отоплением дома котел стоит на 50-60°C ,в доме 20°C при этом не малый расход газа.И заметно,что радиаторы отопления в дальней комнате не такие горячие как везде,посмотрите на схему может что-то изменить для лучшего обогрева дома.
Дополните рисунок диаметрами труб,и напишите как подключены радиаторы и через какие краны.
информации 10% . нет полной картины происходящего
котел стоит на 50-60°C, в доме 20°C при этом не малый расход газа |
какие тепло потери? по комнатам , какие радиаторы стоят, какие краны, диаметры труб?
фото приветствуется.
Конфуций.
mksttv
Дом утепленный пенопластом везде пластиковые окна.Кстати подача идет под потолком железной 5 дюймовой трубой обратка по полу такой-же трубой,кранов нет ни на одном радиаторе кроме последнего.
5 дюймовой |
кранов нет ни на одном радиаторе кроме последнего. |
сразу скажу, установите радиаторные краны на всех радиаторах (хотя бы на обратках), будет легче регулировать(прижать ближние, чтобы тепло доходило до дальних)
Конфуций.
mksttv
Хочу вырезать все трубы и пустить новые металлопластиковые трубы для отопления.Какой диаметр труб взять?И есть ли какие нибудь переходники на котел там выход под большие трубы.По какой схеме лучше сделать отопление.
Хочу вырезать все трубы и пустить новые металлопластиковые |
Помогите разобраться с отоплением дома |
Хочу вырезать все трубы |
Конфуций.
Для начала: 1.Размер дома....2. Марка котла....3.Теплоноситель (вода или антифриз)....4. Какие радиаторы и сколько их...5. Какой газ (сж. или по трубам) и его расход........А потом что то можно прикинуть. А то пока как у баснописца Крылова: - а вы друзья как не садитесь ................ (а вы друзья из каких угодно труб не делайте....)
подача идет под потолком железной 5 дюймовой трубой |
Так не бывает. |
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста!!! У нас стоит газовый котел Proterm Gepard 23 mtv и биметаллические батареи Radena. Первый год система на отлично. Была выставлена температура 50 градусов, так как мы в доме не проживаем приезжаем на выходные, и в доме было тепло. Но в этом году мы заметили что на 50 градусов батареи холодные. Начали разбираться, и оказалось завоздушивание системы отопления. Полностью слили воду, закачали прокипяченную воду (подсказали люди). Не помогает. Каждый день надо спускать воздух, а это чревато тем что потом надо закачивать опять воду, так как падает давление в котле. Мастера по котлам говорят что это не котел, а система отопления что в этих батареях есть какая то пленка,и вот она разрушилась и идет реакция металла с водой. Мастер по отоплению и в магазине говорят что с Radeno-й таких проблем и жалоб нет. Эта зима для меня АД! Может кто подскажет причину и выход из положения.
может вам , по ошибке поставили , так называемые , алюминиевые радиаторы вместо биметаллических. ибо проблема описанная вами возникает только с алюминиевыми радиаторами. http://www.radena.ru/catalog/.
а для борьбы с "газованием" ал.радиаторов применяют ингибиторы коррозии , специально сделанных для ал.радиаторов (то есть для алюминия).
каждый производитель указывает рН води в системе отопления, конкретно для своих радиаторов. и этих указаний надо придерживаться.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Fernox протектор МБ-1
Конфуций.
может вам, по ошибке поставили, так называемые, алюминиевые радиаторы вместо биметаллических |
С уважением Андрей Викторович Крышнев
Есть такие производители которые сделали алюминиевый радиатор но с каким то тонким покрытием внутри |
http://www.ip-klimat.ru/catalogue/304/
Для предотвращения коррозии fondital разработал aleternum, эксклюзивное внутреннее покрытие на основе смолы для защиты водяной камеры радиатора. http://www.fondital.it/statics/extranet ... num-ru.pdf
