Требуется совет
Владимир
#1 Требуется совет
1)На какой высоте от пола (чистового) выводятся трубы холодной и горячей воды для мойки.
2)Для стиралки
3)Для душевой кабины
Спасибо!
2)Для стиралки
Спасибо!
Владимир
Мойка(если смеситель настенный)-1080мм.
#7 Требуется совет
1)На какой высоте от пола (чистового) выводятся трубы холодной и горячей воды для мойки. 2)Для стиралки 3)Для душевой кабины Спасибо! |
Стандарт 500-600 мм
Под стиралку выводы воды и канализации лучше делать с боку а не за машинкой!!!!
В вашем случае стиралька не станит вплотную к стене!!!!!!!
И воду на стиралку можно опустить ниже!!!!!!!
А так шланг будет висеть, красоты никакой!!!!
Владимир
#11
Если можно ещё про душевую кабину расскажите. На форуме прочитал что подключение шлангами. Интересует на какой высоте от пола сделать выпуск воды.
#12
Если можно ещё про душевую кабину расскажите. На форуме прочитал что подключение шлангами. Интересует на какой высоте от пола сделать выпуск воды. |
Шлангами подключается кабина у которой смесители встроенные в неё!!!!!!
Это нужно смотреть инструкцию по установке!!!!!!
Там написано на какой высоте, и в каком месте нужно делать выводы воды и канализации!!!!
Если у вас обычная кабина то выводы нужно делать на высоте 1200мм от высоты поддона!!!
#14
Если смеситель-настенный,а не ёлочка(умывальник), какие 500-600? Канализация-да, а хвс и гвс-Возьмите рулетки и посмотрите. Вот ,если ёлочка-другой разговор. |
