Хочу сделать систему фильтров - посоветуйте, пожалуйста
Обсуждение и выбор фильтров для воды, для очистки, под мойку, фильтры грубой очистки, тонкой очистки, обратные, магистральные фильтры, механической очистки, для квартиры и дачи. Какие фильтра выбрать? Эксплуатация и замена фильтров - в этом разделе форумов.
#16 Хочу сделать систему фильтров - посоветуйте, пожалуйста
Сообщение » 10 янв 2015, 12:37
Эак, ! Очень подробно, спасибо. Я пользуюсь с 2003 года фильтром АКФОРДУЭТ с катриджами для мягкой воды, еще ездим к роднику 20 км и по 20 л 10-тью баками привозим родниковую воду. Я так понимаю, что я могу попытаться реанимировать катриджи.
#17 Хочу сделать систему фильтров - посоветуйте, пожалуйста
Сообщение » 10 янв 2015, 12:51
angellw писал(а):
У тебя просто меняются картриджи со временем на новые
Картриджи со ионообменной смолой-вот они переодически чистяться и пропитываются в соляном растворе,
как в ролике показано
Но это тоже муторное занятие,если превышение по солям жёсткости слишком превышено
Для этого ставят умягчители жёсткой воды,но и здесь не всё так просто:
Они сажают давление прилично,поэтому нужно смотреть Тех.характеристики:
Производительность
Потери напора в фильтре
И т.д
Со временем нужно добавлять соль,да и умягчители место занимают прилично
#18 Хочу сделать систему фильтров - посоветуйте, пожалуйста
Сообщение » 10 янв 2015, 12:59
Эак,
спасибо за развернутый ответ!
Я примерно понимаю о чем Вы говорите, по той простой причине, что у меня аквариумы, и параметры воды на уровне аква-тестов я и так мониторю.
Есть ли смысл платить СЭС за установление параметров того же pH или нитритов, аммиака и т.д.- понятия не имею, ибо я их и так знаю в приближении аква-теста, нужно еще точнее ??...
Встречные вопросы:
1) На какие параметры делать анализ воды?
Я нашла сайт СЭС, там цены идут за каждый параметр отдельно.
моссанексперт-точка-ру-слеш-water.php
№1 - "Соли жесткости" - такой параметр СЭС анализ для водопроводной воды отсутствует, как иначе может называться?
(в аква-тестах есть KH (карбонаты и бикарбонаты) и GH (соли кальция и магния) - тесты на жесткость, я писала выше их показатели для моей воды. Если для Вас они не дают нужный ответ, какие именно соли проверять в СЭС ?)
№2 - "Марганец" - это то, что в СЭС называется Окисляемость перманганатная?
№3 - "Железо" - в СЭС называется "Железо общ." - это?
№4 - "Ост. связ. хлор" - делать?
- Что еще?
- Делать по разделу "вода водопроводная" или по "вода из скважин" (там как-то больше элементов указано).
2) Вы говорите, что ни один фильтр, кроме осмоса не очистит воду от железа. Тогда смысл его вообще в воде проверять, если ничего с ним сделать нельзя?
3) Если "все картриджи в доме это игрушка" - тогда почему вода из кувшина-фильтра Барьер не дает накипи?? При этом просто из под крана загаживает чайник за 2 дня. Значит она как-то все-таки очищается в фильтре?
Я всего лишь больше не хочу морочится на кувшин + хочу защитить нагревательные приборы, в которые нельзя залить воду из кувшина. По сути - надо поставить "большой кувшин" на всю входящую воду.
4) И если "все очистные достижения уже были сделаны на больших станциях", то почему же тогда Вы так ужаснулись результатам анализа собственной воды? ))))
Спасибо!!!
#19 Хочу сделать систему фильтров - посоветуйте, пожалуйста
Сообщение » 10 янв 2015, 13:37
Гость писал(а):
Это было 10 лет назад и вода шла из Ладоги,минуя очистные сооружения
на объект,при этом она была зеркальная аки слеза младенца
После этого я общаюсь постоянно с компанией,которая занимается водоподготовкой
в России в разных регионах на крупных объектах многие годы
Гость писал(а):
Значит у вас по железу полный порядок в воде,а возможно и привышение двухвалентного железа,
который не выпадает в осадок,как трёхвалентное
Барьер ваш не убирает железо и не может его убрать никаким способом
Что такое ржавчина?
Ржавчина образуется в результате реакции железа с кислородом в присутствии воды
или влажного воздуха
Я ещё раз вам говорю:
Если у вас всё нормально с качеством воды,то нет необходимости в ваших фильтрах
Ну поставьте для своего успокоения обычный картридж с полипропиленовыми нитями
У меня в квартире нет ни одного фильтра кроме фго и они мне задаром не нужны
Если бы были какие проблемы,то я бы установил,прежде всего от Солей жёсткости,
но у меня с ними полный порядок и по железу норма и по марганцу в воде
А вот на работе установлена Модульная станция водоподготовки хвс,там есть проблемы в воде
по цветности,мутности и пермонганантной окисляемости(при этом вода прозрачная)
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
№1 - "Соли жесткости" - такой параметр СЭС анализ для водопроводной воды отсутствует, как иначе может называться? (в аква-тестах есть KH (карбонаты и бикарбонаты) и GH (соли кальция и магния) - тесты на жесткость, я писала выше их показатели для моей воды. Если для Вас они не дают нужный ответ, какие именно соли проверять в СЭС? ) №2 - "Марганец" - это то, что в СЭС называется Окисляемость перманганатная? №3 - "Железо" - в СЭС называется "Железо общ. " - это? №4 - "Ост. связ. хлор" - делать?
Гость писал(а):
Ей богу плакать хочется:
Ну я же вам скинул таблицы по воде на 1 странице
Марганец-это перманганантная окисляемость
Железо общее
Соли жёсткости-Жёсткость общ
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Гость писал(а):
Ну я же вам ранее об этом написал
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Гость писал(а):
Ну почему нельзя-то?
Обратный осмос снижает железо и не только,который устанавливают в своих квартирах
СДЕЛАЙТЕ ХИМ,АНАЛИЗ ВОДЫ!!!
Что вы гаданием занимаетесь и аквариумной водой,которая не пришей не пристегни к ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ!!!
В своё время знакомый делал хим.анализ воды,правда в своём частном доме
Когда приехали представители компании по водоподготовки и увидели хим.анализ воды их фраза была такой:
Мама Дорогая,да вам ни одни фильтры не помогут
Вам нужно целую батарею устанавливать перед Обратным осмосом
:grin:
#20 Хочу сделать систему фильтров - посоветуйте, пожалуйста
Сообщение » 10 янв 2015, 18:21
сдайте воду на хим. анализ и уже потом
Поддерживаю!
А чем осмос-то плох? Недавно пришли два перца, сделали какой-то анализ и предложили купить немецкий фильтр за 59999р. Это у них самый дешевый оказался. Поскольку их вода на 0,02 по какому-то параметру была лучше, чем у меня из осмоса, послал их и купил за эти деньги мотоблок.... :sad:
#21 Хочу сделать систему фильтров - посоветуйте, пожалуйста
Сообщение » 10 янв 2015, 18:24
VOIN67 писал(а):
Не плох,просто в зависимости от качества воды много уходит на промывку
мембраны,поэтому и написал,что гемор
#22 Хочу сделать систему фильтров - посоветуйте, пожалуйста
Сообщение » 10 янв 2015, 21:32
мембраны
я выводил рассол на дополнительную емкость в сантехшкаф, а оттуда на бачок унитаза.
Не вижу лучшей альтернативы ОС для питьевой воды.
А c умягчением ХВС в московских квартирах неплохо справляется BWT Aquadial Softlife 10L Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
#23 Хочу сделать систему фильтров - посоветуйте, пожалуйста
Сообщение » 10 янв 2015, 22:37
Рин писал(а):
А вот это класс! Спасибо за идею! :good2:
#24 Хочу сделать систему фильтров - посоветуйте, пожалуйста
Сообщение » 10 янв 2015, 23:11
Спасибо
VOIN67 писал(а):
на здоровье, обращайся :smile:
#25 Хочу сделать систему фильтров - посоветуйте, пожалуйста
Сообщение » 11 янв 2015, 01:10
Рин писал(а):
Никто и не спорит
Обратный осмос превосходит только Модульная станция водоподготовки
Но она не для квартир
Вернуться в «Фильтры»
