беда с температурой
8648142
беда с температурой
Перерыл весь интернет, так и не нашёл решения.
В общем ситуация простая. Когда напор сильный, вода тёплая, а когда слабый, то холоднее. Раньше стояли обычные краны, дом 5 этажей, сейчас сделали разводку из пп труб в ванной, поставили шаровые и заметили такую тему. И в кране и В душевой кабине, очень неудобно(
Подскажите, это проблема была раньше или у нас что то намуудрилось?
беда с температурой
Полотенцесушитель на гвс или цо завязан ? Этаж ? Как у соседей по стояку ?
8648142
беда с температурой
На гвс, 4 из 5. У соседей хз, не интересовался. Полотенчик тоже свой ставили 25 вместо 32? Или сколько там был стандарт.
беда с температурой
На гвс, |
постоянку - давно - недавно ... расскажите что нибудь ... напор гаснет
в часы разбора или как ?
8648132
беда с температурой
Ну полотенчик всегда горячий., напор всегда вроде стабильный. Сделали месяц назад.
тут дело в другом, когда включаешь кран напором на полную - вода горячее, а когда тонкой струйкой - то практически до холодной падает. То-есть чтобы сделать меньше напор, надо еще и крутить кран в разные стороны опять настраивать нужную температуру. Раньше стояли обычные барашки, и такой проблемы обнаружить было невозможно.
беда с температурой
Раньше стояли обычные барашки, |
( другие ) смеситель(ли) в норме ?
беда с температурой
8648142, а нет ли у вас сейчас, случайно, гигиенического душа, которого у вас не было до ремонта?
8648142
беда с температурой
Проблема с обоими однорукими в ванной. В душе и умывальнике. Гигиенических нет, не знаю что это)
беда с температурой
с обоими однорукими в ванной. |
там отдельные стояки ?
8648142
беда с температурой
На кухне другой стояк, там при малом напоре вода горячее, тоже однорукий. Я ж не знаю что сказать, вы спросите)
беда с температурой
8648142,
Выверните на смесителях аэраторы , в душкабине лейку , попробуйте
так и скажите как напрямую ведёт себя горячая и визуально - на полное
открытие где больше напор - на горячей или холодной ?
8648142
беда с температурой
В общем напор горячей на вид больше, если поставить на теплую и рукой прижать напор, то некоторое время вода горячая идёт потом нормализуется. Короче как я понял горячая забивает холодный напор и идёт коней в трубу
