Помогите с установкой слива воды электроводонагревателя!
#1 Помогите с установкой слива воды электроводонагревателя!
Добрый день форумчане! Столкнулся с проблемой при сливе воды с водонагревателя фирмы Аристон объёмом 50 литров.
Собственно возникла необходимость воду с нагревателя слить. При установке данную опцию сантехники не предусмотрели. К водонагревателю подведены два шланга, тот что с подачей холодной воды имеет обратный клапан (см. фото 1). Что сделал я: на шланг с подачей холодной воды накрутил кран (после клапана), к крану наливной шланг от стиральной машины, по которому и планировалось осуществлять слив воды из нагревателя (см. фото 2). Шланг с горячей водой от водонагревателя не трогаю совсем.
Что делаю: перекрываю подачу холодной воды на водопроводной трубе. Вентиль на водопроводной трубе горячей воды оставляю открытым (для того, что поступал воздух). Подачу воды на смесители также оставляю открытым. Открываю установленный мною кран на слив. Идёт горячая вода, но ощущение, что это горячая вода из трубы, а не с водонагревателя.
Просьба к разбирающимся в сантехнических вопросах товарищам дать оценку правильности производимых действий. Спасибо.
#2 Помогите с установкой слива воды электроводонагревателя!
на шланг с подачей холодной воды накрутил кран (после клапана) |
перекрываю подачу холодной воды на водопроводной трубе |
#3 Помогите с установкой слива воды электроводонагревателя!
Правильно ли я понимаю, что кран надо поставить выше клапана и перекрывать оба водопроводных крана? Как в таком случае в бак будет поступать воздух?
#4 Помогите с установкой слива воды электроводонагревателя!
Правильно.
Как в таком случае |
Перед снятием клапана и установкой крана не открывай смесители и не не снимай подводку ГВС дабы не бегать с ведром.Под вакуумом сольётся минимум воды.Но ведро таки подставь.
#5 Помогите с установкой слива воды электроводонагревателя!
Кран до клапана, а воздух будет поступать через смеситель на кухне, если его открыть)))
#6 Помогите с установкой слива воды электроводонагревателя!
Кран до клапана |
через смеситель |
#7 Помогите с установкой слива воды электроводонагревателя!
снять клапан,одеть шланг напрямую и слить,делов то
#8 Помогите с установкой слива воды электроводонагревателя!
делов то |
