Вопросы по ремонту смесителя в ванной
Хочу задать несколько вопросов по смесителю в ванной комнате.
Во-первых, течёт шланг для душа, вода вытекает из шланга недалеко от места, где он крепится к лейке. Значит, нужно шланг менять, а лейку не обязательно? А у всех шлангов для душа резьба одинаковая или нет?
И ещё всегда, когда включен душ, из смесителя из маленькой дырки в трубе, которая переходит в шланг для душа, тоненькой струйкой под напором бежит вода. То есть к смесителю сверху крепится такой как бы угольник, к одновременно являющийся держателем для душа, а к этому угольнику уже крепится шланг от душа. И вот чуть выше крепления угольника к смесителю в угольнике дырка, и из неё под напором течёт вода. Можно ли как-нибудь эту дырку заделать? Существуют ли для этого какие-нибудь водостойкие герметики? А если нет, продаются ли такие угольники с держателем для лейки душа в магазинах отдельно от смесителя? Или, может быть, можно просто-напросто выбросить этот угольник и подключить новый (ещё не купленный) шланг от душа напрямую к отверстию смесителя? Просто сам по себе держатель для душа мне не нужен, так как на стене висит ещё один.
И ещё: если включить в смесителе (не в душе) достаточно большую струю, то из места крепления трубы к смесителю начинает капать вода. Это с чем связано? Прокладка лопнула в месте крепления трубы к смесителю? Надо открутить гайку и поменять прокладку? Или не всё так просто?
Простите за много вопросов, просто я не хочу вызывать слесаря, а хочу всё отремонтировать самостоятельно.
шланг менять, а лейку не обязательно? |
А у всех шлангов для душа резьба одинакова? |
Существуют ли для этого какие-нибудь водостойкие герметики? |
продаются ли такие угольники с держателем для лейки душа в магазинах отдельно от смесителя? |
если включить в смесителе (не в душе) достаточно большую струю, то из места крепления трубы к смесителю начинает капать вода. Это с чем связано? |
нужно фото смесителя |
Если угольник не продаётся отдельно от смесителя и полностью от него избавиться нельзя, сообщите, пожалуйста, как можно заделать дырки в угольнике.
Менять весь смеситель не хочу. У него в отличном состоянии краны, и их выбрасывать жалко.
Ещё вода капает снизу обычной водопроводной трубы, которая между кранами, где она крепится к смесителю, когда выключен душ. Как можно там исправить, прокладку поменять или что-то другое?
можно ли выбросить угольник вообще |
снизу обычной водопроводной трубы, которая между кранами |
Как можно там исправить |
как можно заделать |
прокладку и в путь ...
А как называются эти резинки, чтобы я мог купить? Прокладки для смесителя или как-то ещё? Размером 3/4 дюйма?
Значит, шланг для душа спрашивать 1/2 дюйма или тут требуется ещё какая-то дополнительная информация?
А как называются эти резинки |
Есть ремкомплекты для смесителей. |
? Размером 3/4 |
шланг для душа спрашивать 1/2 |
Всем спасибо, купил шланг, и переходник, перечисленные неисправности устранил. Однако остались неисправности менее существенные, если открыть горячий кран, то снизу крана оттуда капает по капелькам. И капает вода по капелькам при включенном душе из переключателя. Я попытался снять маховик и кранбуксу горячего крана и поменять прокладку, которая между кранбуксой и трубой. Но отвинтил винт, который держит маховик, а он не снимается!!! В чём дело? Маховик прикипел к кранбуксе? Вроде такую неисправность я уже замечал на другом смесителе, тогда я снял маховик вместе с кранбуксой газовым ключом.
А как устраняется утечка из переключателя? Его можно снять? Каким образом? На переключателе есть шестиугольный винт, это его открутить нужно? Тут тоже дело в прокладке или нет?
это его открутить |
а так побарахтаться можно - разберёте увидите , либо колечко , либо сальник
не помню уж ...
