Трубы PE-RT
Трубы PE-RT
Здравствуйте, уважаемые! Появились некие новые трубы перт, которые можно сваривать. Кто-нибудь уже пробовал?
Добавлено спустя 15 минут 51 секунду:
Что бы спаять, надо в трубу вставить гильзу! Что бы сохранить геометрию трубы.
Добавлено спустя 30 минут 11 секунд:
Трубы PE-RT
Интересная новинка. Сварка предпочтительней- всегда более дешёвая и надёжная. Сложно сваривать трубу и фитинг с разной толщиной стенки. но по ролику это незаметно. Обычно фитинг с толстой стенкой начинают греть раньше чем трубу. Так варят полипропилен PN10
Трубы PE-RT
Сварка предпочтительней- всегда более дешёвая и надёжная |
Многое зависит от конкретного производителя трубопроводной системы. Качество "гуляет". Особенно на переходных фитингах.
На сварке человеческий фактор важен, кривые руки, полевые условия (температура зимой, сырость, напряжение сети) - на "нет" могут свести надёжность.
Трубы PE-RT
Если я правильно понял. Сварной PERT это альтернатива латунным соединениям для МП и PEX труб. Качество и человеческий фактор влияют всегда и на всё. Я пробовал варить PERT на выставке Акватерм. Похоже на сварку ПП (сварочник и насадки те же, температура меньше.....) Возможно надёжность для каждого это вопрос веры ( в свои золотые руки , в производителя трубопроводной системы...). Но сегодя из всех соединений пластиковых труб (клеевые, с уплотнит-м кольцом и т.д.) самое распространённое -раструбная сварка ПП
- Забанен: Бессрочно
Re: Трубы PE-RT
Уже появлись усовершенствованы трубы PERT тип II и более качественный материал который превосходит по характеристикам pex, ppr называется hostalen. Так же решена проблема с заужением проходного сечения и увеличина устойчивость к расслоениею.
Срок службы такой трубы составляет 70 лет.
Re: Трубы PE-RT
Рин писал(а): |
Там довольно подробно рассказано на 3 ей странице.
Re: Трубы PE-RT
yaport писал(а): |
Если кому-то интересно мое мнение - эта технология вобрала в себя много минусов из разных систем.
Из металлопласта - тонкую стенку трубы, которая требует ювелирной сварки. Точность насаживания в дорн и гильзу аппарата и последующее соединение элементов системы, без отклонения от оси. В противном случае есть большой риск обнажить внутренний алюминиевый слой, со всеми вытекающими..
На стройплощадках, из-за невысокой культуры производства наших монтажников уже пришлось отказаться от применения тонкостенных труб PN10 PPR, в основном работают с PN16, PN20.
Могу тут похвалить только грамотное решение заплавления торца трубы, исключающего контакт алюминия и воды.
Но применение композитных труб, (где фольга находится в середине стенки) при частой смене температуры - не айс, разность линейного расширения никто не отменял, пусть сцепка слоев будет нано-супер-турбо- лазерджетной...все равно. От физики никуда не уйдешь. Не будет эта труба жить 70 лет, никаким протоколам НИИ сантехники не поверю.
Re: Трубы PE-RT
Прикрепляю таблицу с линейным расширением трубы DEEPIPE и труб других производителей.
Re: Трубы PE-RT
yaport,
Ну и что мне эта таблица даёт
Я читаю Тех.паспорта производителей и делаю свои испытания
Если скажим у меня параметры температуры +80 давление 7-8 bar
так зачем мне ваши Deepipe с +110
Это всё равно что мне требуется всего пол стакана воды выпить,а вы мне
предлагаете стакан,чтоб пол стакана я выпил,а остальное вылил
А если на хвс,охлаждение,то снова лучше Deepipe нет?
Re: Трубы PE-RT
yaport, Ну и что мне эта таблица даёт Я читаю Тех.паспорта производителей и делаю свои испытания |
Таблица говорит о том, что линейное расширение DEEPIPE наиболее близко к расширению металлов и выигрывает по сравнению с аналогами.
Re: Трубы PE-RT
Эак, Напоминаю ваши слова в другой ветке про Российские реалии:
#15 Re: ЭКСТРУЗИОННЫЕ МАШИНЫ (РОССИЯ) Сообщение » 24 апр 2016, 19:16
Источник цитаты а какие должна пройти испытания труба "в Российских реалиях"
yaport писал(а):
"Прежде всего,когда в квартире могут быть в системе гвс и отопления
параметры,превышающие рабочие параметры продукции
Скажим как поведёт себя продукция DEEPIPE в обвязке радиатора отопления
или на гвс в разводке к приборам при подобном
Сегодня гвс в квартире +60 а завтра +120,тоже самое в отоплении
И это не отдельные случаи,а это и есть Российские Реалии
Совсем недавно у нас на форуме кстати показывалась подводка на гвс
при +110 градусов в одной из квартир в Новокузнецке"
Так может быть хорошо когда у трубы есть запас прочности?
Re: Трубы PE-RT
yaport писал(а): |
Если мне нравится ржаной хлеб,а не пшеничный при этом отдельного
Производителя цена и качество которого меня полностью устраивает,
так зачем мне покупать хлеб который только что появился в продаже
Я консерватор
Если мне не интересно,то другим возможно интересно
