Балансировка отопления частного дома 230 кв.м. расчетным мет
Здравствуйте, форумчане и гости этого отличного сайта. В этой теме хочу рассказать о том, как я как воплощал свую старую маленькую профессиональную мечту о быстрой точной и нетрудоемкой балансировке частного дома с беспорядочным абсолютно различным распределнием гидралических потоков теплоносителя. Рассчитываю на ваше мнение и комментарии. Писать буду небольшими блоками, чтобы сохранялось сразу и между делом.
И что за система с беспорядочными потоками?
занятная интрижка
Конфуций.
беспорядочным абсолютно различным распределнием гидралических потоков |
Фото теплоузла для общего представления.
Далее описываю подробности для последующей работы с этой темой, а так же для отчета. Их можно прочитывать бегло. Смысл в неравномерности загруженности и длин веток.
На первой ветке слева один биметаллический радиатор в десять секций, общая длина труб 6 м, в подвал (уровень теплоузла)
На 2 ветке 3 конвектора (панельный стальной радиатор с нижней подводкой) общей мощность 1600 Вт, длина труб 18 м до 2 этажа
На 3 ветке 2 б/м радиатора на 10 секций, 2 конвектора в конце (как назло получилось),, длина труб 56 м до 2 этажа.
На 4 ветке 2 конвектора по 1200 и 1000 длина труб 30 м до 1 этажа.
На 5 ветке 3 конвектора по 500 Вт, длина труб 28 м до 2 этажа.
На 6 ветке 2 б/м радиа¬тора 10 сек, 1 б/м 8 сек, длина 32 м по подвалу.
На 7 ветке 2 конвектора 600, 400, 1200 Вт на 1 этаж, на 2 этаже 3 б/м радиатора 7, 7, 10 секций высотой 350. Длина труб 25 м. Самая удачная, так конвекторы ближе к котлу. Ничего вообще на этой ветке не регулировал.
Подробности описываю для последующей работы с этой темой, а так же для отчета. Их можно прочитывать бегло. Смысл в неравномерности загруженности и длин веток.
Скучища
Смотрю на концевики ппр и плачу.
Если такие температуры на обратках уже при выходе здания в нормальный теплорежми,то
слишком большая дельта,по нормальному должно быть 50-55 градусов.Слишком медленная
циркуляция.
Слишком медленная циркуляция. |
http://ru.grundfos.com/content/dam/GMO/ ... 2-0908.pdf
Правда ссылка на другого производителя, но на Вило вообще ничего не нашел.
На конвекторах и радиаторах балансиры есть?
Если да,то всю регулировку можно просто сделать ими.
25 л/мин это вообще то 26 кВт мощности.
Балансиры только на подаче для пользователя. На обратке только шарики.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Балансировку систему производил по следующим операциям.
1. Определение емкости ветки вместе с трубами и радиаторами.
2. Так как насос достался с котлом, то вычислил для каждой ветки расход, разделив емкость на общий объем системы и умножив на расход насоса.
3. Предварительно поджал очевидные радиаторы, ближние к котлу.
4. Определил потери напора на каждой ветке с помощью двух манометров на подаче и обратке с небольшой ценой деления, попеременно выключая каждую ветку. Учитывал разницу в погрешностях манометров, сравнивая с давлением в статическом состоянии.
5. Далее расчеты, так как каким то чудом я припрятал паспорта на балансиры еще год назад.
На обратке только шарики. |
В такой системе как у тебя ими бы и сделал всю работу,то есть каждый прибор поджал для
нужного расхода,дельта 10-15 градусов,и вся система бы самосбалансировалась.А большими
ты выровняешь только большие кольца,а малые(приборы) дальние будут холоднее первых.
Жалко что расчёта нет в pdf или другом читаемом виде,ознакомился бы.
И какова ситуация сейчас?
каким то чудом я припрятал паспорта на балансиры еще год назад. |
1 --кто автор этого произведения?????
и 2--- а нельзя было изначально сделать руками????? и при этом, задействовать голову?
Конфуций.
Поддерживаю предыдущего визави! Наворочено, как в гидравлическом испытательном стенде. А проще и эффективней сделать нельзя? Похоже на мазохистское глумление над заказчиком...
