Смесительная эпопея.
#1 Смесительная эпопея.
Всем привет, такая вот печаль - решил сменить смеситель. Готовимся капремонт в ванной сделать, смеситель был старый, ржавый, но вода хлестала - с ног сбивала. Купил новый за 2000 - день поработал (причём изначально напор был раз в 5 слабее, чем в старом) - и сдох. То есть вода из него не текла. Пошел в магазин, где купил, наорал на них, заменили с доплатой на смеситель за 2600 - сейчас он и прикручен. Монтировал сам, ничего там сложного нет, НО! Напор всё-таки не тот, что был на старом - слабее раза в 3. Начал выяснять. Открутил штучку снизу - сейчас уже знаю - дивертор - напор как положено - мощный. Поехал искать другой дивертор. Ориентировался по диаметру оверстий для пропуска воды. Купил с самыми большими. Прикрутил - эффект есть, но всё равно не то. Открутил лейку от душа, дую в неё - воздух еле проходит. Поехал купил с наименьшим сопротивлением - ходил как идиот по магазину и дул в лейки, т.к. продавцы были не в курсе таких проблем - сказали если в доме давление воды нормальное, то смеситель роли не играет. Играет, как оказалось. Поставил лейку другую - еще чуть лучше стало, но о былом напоре всё равно приходится лишь мечтать. Думаю, дело в шланге для душа - в магазине обратил внимание - отверстия тоже разного диаметра. Купил с наибольшим диаметром, поставил - практически ничего не изменилось. Итак, что же это может быть? Методом "научного тыка" выяснил, что в наибОльшей степени давление теряется в шланге душа - по пути от дивертора к лейке. Вопрос - как этот долбаный шланг выбрать, как в магазине сформулировать вопрос?
#2 Смесительная эпопея.
Производитель смесителя(ей)?
#3 Смесительная эпопея.
Дивертор - да , шланг - ложный путь ... не было такого ...
Покупать надо нормальный смеситель и все дела
#4 Смесительная эпопея.
Производитель смесителя(ей)? |
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Дивертор - да , шланг - ложный путь ... не было такого ... Покупать надо нормальный смеситель и все дела |
#5 Смесительная эпопея.
а из шланга в лейку - слабая? |
#7 Смесительная эпопея.
Как оказалось, дело всё-таки в диверторе. Из-за него напор ослабевает. Сначала в смесителе был вот такой:
Сейчас такой: Видно, что во втором диаметр отверстия больше, и напор стал лучше. Но всё равно совсем не то, что было при старом ржавом смесителе((( Как выбрать этот дивертор, у какого самая большая пропускная способность??- сварщик/сантехник
#8 Смесительная эпопея.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
