Подбор схемы регуляторов
Поставил Валтек 085 мембранный с завода он типа на 3атм настроен.
По показаниям давленометра в статике он держит 3.5атм, в динамике в зависимости от разбора на одном китайском смесителе давление гуляет до 2.8. Точные замеры не делал, так как видно что поддержанием давления он не занимается. На входе ГА 100л, давление 2-5. Естественно показания я брал на верхних значениях 4-5атм.
Руки дойдут счетчик поставлю, хотя более показательно будет сделать замеры аналогичные предоставленным уважаемым Эак, т.е. дальность струи
Валтек 085 мембранный |
В разборке и разрезе:
Может по жизни прогодится |
Я кстати созванивался с хонейвелом, сначала лечили, что ставь 06 и будет мне счастье, потом в итоге сказали, что законов физики никто не отменял и поддерживать давление на выходе они не будут.
Надо попробовать добыть D03, D04, D05F - они типа о динамике должны работать.
Не по теме.
Увидел в касторке 25 ПП кран с американкой за 140 р - халява, но чую подвох должен быть, кручу верчу, вроде все нормально, резиночка, резьба итд -надо брать, но чувство не оставляет, открываю кран - а там проходное сечение хорошо если с шариковую ручку диаметром.
Есть еще вопрос, но это я похоже законов физики не понимаю, на входе перед фильтром манометр, после тоже, вот почему в статике показывает не одинаковое давление? (другой манометр ставил, ждал около часа) Фильтр что как обратный клапан сработал?
вот почему в статике показывает не одинаковое давление? |
В статике,даже если фильтр забит в усмерть и с иголку проход,
всё равно давление будет одинаковое
проходное сечение хорошо если с шариковую ручку диаметром |
сечение
Кстати в воздухоснабжении частенько используются
