Не происходит съём тепла в коллектор.
Помогите срочно! Не происходит съём тепла в коллектор. Гидрострелка и котёл 60квт. До гидрострелки подача горячая а после холодная. Гидрострелку снимали смотрели засоров нет. На коллекторе насосы стоят работают. В чем может быть причина?
гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
Фотографии и схемы с этой котельной не могу отправить.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
могу отправить фото с другой котельной где все четко ясно работает похожая картина получается
а какой насос стоит между котлом и стрелкой? и какие на коллекторе и сколько?
Конфуций.
Грунтфос 3280. 8 насосов на коллекторе. на отопление 3260 2шт на теплый пол 2540 2шт на бассейн 3240 1шт остальные все 2540
так у вас сумасшедший расход во вторичном контуре.и небойсь все насосы включены на третью скорость.
гоните в шею своего проектанта , у вас насосы не правильно подобраны.
съем тепла происходит, и происходит он с бешенной скоростью
Конфуций.
а для поподробней, нужны исходные данные.
теплопотери по каждой ветке, плюс обвязка котла
Конфуций.
за что???
Конфуций.
и какие ваши действия???
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
могу отправить фото с другой котельной где все четко ясно работает |
Конфуций.
Помогите срочно! Не происходит съём тепла в коллектор. Гидрострелка и котёл 60квт. До гидрострелки подача горячая а после холодная. Гидрострелку снимали смотрели засоров нет. На коллекторе насосы стоят работают. В чем может быть причина? |
1. Все тепло после ГС срабатывается по максимуму. Пока прогреется дом, плита т.пола и т.д. У ВАС огромное потребление тепла в доме, гораздо выше мощности котла, пока все не прогреется. Естественно обратка после ГС холодная. Когда прогреете все, тогда и распределение и потребление тепла придет к проектному.
2. Насчет мощностей насосов после ГС. Да кончно высоковата разница, но опять же, если теплосъем по контурам в прогретом доме будет низкий, то какая циркуляция по контурам безразлично. Просто будет бегать НЕостыающий теплоноситель от ГС к радиаторам с ВЫСОКОЙ скоростью, ну и что ??? Нет теплосъема будет просто ГОРЯЧАЯ обратка от контура отопления (без теплосъема) возвращаться к ГС. А от неё к котлу. И все...
Наверное надо просто потерпеть и прогреть дом со всеми его стенами, полами, техникой и пр.пр.
У меня такой случай был....Два котла, 1 Гид.Ст. на три контура. Причем один контур на дом, второй на баню, третий на косвенник. Пока жили и топили один дом, то было все хорошо. Вдруг по осени(ноябрь) вкл.на прогрев баню, 180 кв.м, вся в теплых полах. Так вот пока не прогрели баню (все эти плиты) на дом и на косвенник, просто не хватало тепла. ГС самодельная из нержав., так верхний первый выпуск из ГС на баню, нижний второй на дом. ВТОРОЙ уже из ГС, был холодный, на него не хватало тепла. Все уходило на баню (первый верх.выпуск)и там срабатывалось ВСЕ целиком. Просто в ноль... И пока баня не нагрелась...ничего изменить нельзя. Шумели на меня, все неправильно, ГС плохая и сам...плохой человек.
