Водопровод в частном доме: ваши советы и критика
Уважаемые специалисты! Планирую водопровод в частном доме.
Вводная: колодец, глубина до зеркала 8 м, в колодце на тросике висит Джилекс Водомет 60/72. Насос подключен через реле типа "лягушка".
От насоса до дома идёт ПНД 32 (протяжённость трассы чуть меньше 20 метров, из них 8 метров вверх). Зеркало никогда не замерзает. В доме патрубок выходит около гидроаккумулятора, ГА установлен на высокой станине, номинальный объём ГА 100 л (Reflex DE 100).
Чтобы не замерзала вода в трубе, планирую не держать воду в трубе, а сливать её каждый раз после заполнения ГА. Насос спокойно пропускает через себя воду обратно, как только его выключают. Вариант этот работает, друг перезимовал зиму на даче с такой схемой.
Чтобы воздух не мешал, хочу поставить несколько воздухоотводчиков, и только за ними расположить обратный клапан и ГА.
Пока нахожусь на начальном этапе, прилагаю схему. Требуется ваше авторитетное мнение - потому как у меня могут быть конструктивные ошибки.
перед обратным клапаном поставишь тройник и кран? чтобы воду сливать. а чего оставлять не хочешь? трубу в утеплитель и в греющий кабель укутал и ничего не замерзнет.
+7924 323 1010
fikos, а зачем нужен слив перед клапаном? (это именно вопрос, а не отрицание необходимости ). По идее, воздушную пробку стравит батарея воздухоотводчиков. Если сложится так, что воздухоотводчики не справятся, тогда, впрочем, понадобится кран для стравливания воздуха.
Труба в утеплителе вплоть до входа в колодец, прокол под фундаментом и проход в грунте до колодца - рыжей 110 трубой в качестве гильзы. Под утеплителем, на ПНД трубе, в районе подвала прицеплен первый датчик температуры, в районе выхода в колодец - второй датчик. Если схема с воздушными клапанами покажет себя плохо (ну, например, интервал ожидания "подкачки" будет неприемлем) - откажусь и поставлю клапан непосредственно после насоса, а после запущу внутрь трубы греющий кабель. Если всё будет хорошо - то не вижу смысла запускать в трубу греющий кабель. Это и менее экономично по электроэнергии - лучше пусть мощный (относительно) насос изредка "проталкивает" пробку, чем кабель греет почти постоянно. Понимаю, что такой подход спорный, но меня больше интересуют неточности (ошибки) схемы.
схема рабочая. труба глубоко закопана? батарея воздухоотводчиков прикольно звучит. потом фото покажешь? ПНД замерзания не боится. но я бы сразу поставил бы обратный клапан и греющий кабель. он ест 15 или 20-25 ватт на метр.
+7924 323 1010
fikos, труба на 1.5 метра под землёй, подозреваю, что самые холодные точки будут в подвале и месте выхода в колодец. Греющий кабель, если буду ставить, то 9-10 ватт/метр и не снаружи, а в трубу. Моё мнение: утеплять надо снаружи стенок, греть - изнутри. На данный момент сварил станину для гидробака, покрасил, привернул гидробак. Под станиной будут висеть фильтры, к этой же станине на кронштейне будут прикреплены оба коллектора. Для воздухоотводчиков коллектор TIEMME с межцентровыми = 50мм лежит уже полгода, воздухоотводчики FAR (были более удобны в плане компактности установки, чем Valtec). Фото - да, сделаю, когда это будет реально висеть и работать.
Чтобы не замерзала вода в трубе, планирую не держать воду в трубе, а сливать её каждый раз после заполнения ГА. |
труба на 1.5 метра под землёй, |
и еще воздухоотводчики предназначены для работы в системе отопления закрытого типа.
Конфуций.
система будет испытывать гидроудары |
С гидроаккумулятором |
Конфуций.
короче схема рабочая все нормально только вот регулярный слив и каждый раз набор воды, и батарею воздухоотводчиков это мне кажется лишнее.
+7924 323 1010
не куда не исчезают |
Если уж совсем усложнять, то можно поставить компенсатор гидроудара прямо на выходе из ПНД трубы. Конструктивно что-то вроде маленького ГА. Вместо тройника крестовину, и на одну строну этот самый компенсатор. Однако, считаю это избыточным.
mvlad13, да, 1.5 метра - но от входа в колодец вниз идёт неутеплённый шланг высокого давления, с кольцами. Вот за него отдельные опасения. Если буду отказываться от своей схемы, то обязательно пропущу греющий кабель почти до самого насоса. Возможно, поищу не очень толстый (жёсткий) утеплитель и одену на этот самый шланг. Почему шланг? Потому что обслуживать насос, висящий на ПНД трубе, которая врезана примерно на 3 метра ниже сруба, проблематично. А так я в любой момент могу спокойно подтянуть насос наверх за тросики.
А идите все умники в жопу
все умники в жопу |
Труба пнд диаметром 32 и длиной около 20 метров от гидроудара не пострадает никогда |
Я думаю нет на форуме человека который сможет предъявить нам пострадавшие от гидроудара пластиковые трубы. тем более из системы с гидроаккумулятором. |
