Обратка передавливает прямой! почему
В доме 5 ти этажке, где то месяц назад такая фигня началась. На прямом трубопроводе давление где то 5 на обратке 5,1 и расходомер его крутится потихоньку в друю сторону! В итоге у жильцов нету циркуляции, и вода из крана ГВ льется прохладная. Поскажите из за чего это может быть и как устранить! Может обратный клапан поставить на обратку?
Клапан ситуацию не улучшит, а так не совсем ясно, таково быть не должно
я профан в этом, я занимаюсь вычислителями и расходомерами, а тут такое поперло вот никакие организации толком не могут ничего сказать.
А чего тут говорить, трасу надо инспектировать от А до Я, где-то нахимичено. Может статься что и насос крутит в зад.
Как устроена система отопления? Желательно схему.
Астар, Ты сейчас где?
Спасибо Солнце бликует, экран пыльный, не всё увидел, спасибо. Тогда да. Смотреть трассу и других абонентов. Например, у нас был случай построили дом и неправильно посчитали теплообменник, стали добавлять пластин, а перепаду от сетей уже не хватает его продавить. В итоге согласовывали насос перед теплообменником прям на трассу теплосетей. А изначально то какой перепад был?
Снача было 5 прямой, 4-4,5 обратка. Тоесть дело не во внутренних потребителях дома, а в трассах подходящих к дому. Кстати гдето рядом что то раскапывали летом, если на каком то верхнем участке трассы поменяли трубы на новые, или ДУ побольше сделали из за этого не может быт?
А так то делать нечего будем и дальше бадаться с организациями...
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Либо насос поставить в прямой трубопровод чтоб продавливал сильнее?
насос поставить в прямой трубопровод чтоб продавливал сильнее? |
смотреть надо ... у меня вначале трассы в садике тепловики приклеили
два насоса и посадили всё крыло , пять домов ... такая же хрень обратка
больше подачи и всё встало ... когда выключили насосы - пошло ...
Всем спасибо за помощь! Проблема оказалась банальна, перед домом, задвижка и кусок трубы подающей, от трассы засрал**я поменяли все пошло как надо!
