высасывает воду из унитаза - воняет канализацией
Леля
#31
Блин, я уже поседела из-за этого, больше истязать некого :)
#32
Леля писал(а):
Купите новый унитаз и найдите нормального мастера.
#33
мы переехали на съёмную квартиру,такая же беда вонь из самого унитаза,никакая химия не помогает идёт вонючий запах из под воды,как в уличном туалете...((( как быть не знаю но привыкать к такому запаху не хочется!помогите дайте совет!
#34
Гость писал(а):
Самое популярное-это плохо загерметизировано
соединение унитаза с тройником.
Промажте его герметиком.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Гость писал(а):
Иногда обманчиво бывает,когда запах стоит по всей квартире.
#35
мы живём на 12м этаже и ещё в добавок ко всему мне кажется что вытяжка ни фига не работает но она есть !это на тех.этаже её как прочищают?
#36
просто в ванной с туалетом(совмещены)постоянно спёртый душный воздух
#37
как прочищают?
Гость писал(а):
Верёвка и ёж.
Верёвка и гиря.
олька
#38
спасибо за советы будем вызывать сантехника,а муж промажет герметиком,посмотрим что получится.там может с бочком проблема он смывает но не очень хорошо всасывает воду в себя.
#39
Гость писал(а):
Вонь унитаза в съемной квартире не редкость , бывает без распиратора не отремонтируешь . К выше сказанному - отмойте хорошенько и обратите внимание есть ли щели между полом и унитазом , из под него тоже духан прет
swampe
#40
Сталкивался с такой проблемой пару раз. Обычно дело было в гидрозатворе. Но случалось, что углубление под бачком, непосредственно на унитазе, напрямую сообщалось с выводом, уже после гидрозатвора. Оттуда и воняло. Больше всего из бачка, если его открыть и немного из чаши. После слива отверстие заполнялось водой и запаха небыло. но через время он снова появлялся. Можно попробывать снять бачек и внимательно изучить поверхность чаши в месте соединения. Если отверстие есть и из него воняет, то его можно залить силиконом.
олька
#41
спасибо вам друзья ! будем пробывать)))
Вернуться в «Канализация»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
