Подача равна обратке
Владимир10000
Добрый день! Подскажите, специалисты, пжл, от теплотрассы трубы завареныснизу и уходят прямо на метра 2 под землю, потом идут под землей к дому (подача и обратка), потом поднимаются (может на метр) и заходят в узел дома. По манометрам подача и обратка в доме равны (около 5), но передавливает обратка.
Может из-за врезки в теплотрассу "снизу" глушиться циркуляция? Если было бы вварено сверху препятствий было бы меньше? У соседей всё нормально, давит подача (без насосов). Есть какие-либо нормативы по способам подключения потребителей к трассе (снизу/с боку/ сверху)?
Да, труба под землей и в доме 76я нержавейка, от трассы к трубе 50я.
Если забились трубы под землей, как можно это определить?
подача и обратка в доме равны |
Владимир10000
Температура ни о чем....т.е. температура обратки, сейчас грудусов 20-30...руку спокойно можно держать на батарее...
грудусов 20-30 |
на батарее. |
на входе - выходе после задвижек ...
Владимир10000
В идеале к соседям идет подача градусов 60-70, обратка 40-47...а к нам вот эта обратка передавливает подачу 40-47, а подача еле теплая 30-40..
вот эта обратка передавливает подачу |
к соседу прямо трасса , а ваша врезана в прямую ?
Владимир10000
Да, частный сектор, идет общая магистраль от ТЭЦ, по огороду и к ней цепляются дома, от магистрали до дома метров 25...так вот, если рукой потрогать подачу на соседа, то невозможно держать, горячая идет...
подачу на соседа, |
Владимир10000
Как слепой с глухим ... Две задвижки показанные - к соседу ?
А ваши трубы каким боком врезаны ... объясните или схематично
покажите ...
Владимир10000
Это фото моей врезки, сосед запитан от этой же магистрали (5 метров вправо), только врезка не вниз, а сбоку....
Приходим к выводу по-маленьку, что причина кроется в забитости трубы-подачи, либо участка от врезки до стыковки с основной трубой под землей, либо основной трубы под землей...
причина кроется в забитости |
какие трубы и радиаторы и как давно сделано ?
Владимир10000
Да, забита подземная подача...она за 15 лет как грязевик видимо набилась....а обратка подземная видимо поменьше и пошло всё наоборот....в доме чугунные батареи, труба нержавейка, где-то 20, где-то 15...Приоткрыли на слив немного обратку сегодня, циркуляция пошла, всё загрело...но надо устранять реальную причину...
, труба нержавейка, |
Уже бы давно на фотках всё показали и рассказали , старая система
или новая , как давно проблема , на входе в дом диаметры , и тд и тп ...
то что вы говорите забитая - не трудно проверить и заодно не перепутана
ли подача с обраткой ... закройте задвижку подачи от трассы ( горячее которая )
и откройте где есть кран на слив и щупайте трубы обратки и смотрим напор при сливе
затем в обратной последовательности закрываем задвижку обратки и также смотрим
напор и как прогреваются трубы ... при принудиловке они будут грется лучше
чем при циркуляции , но главное отследить по системе как идёт прогрев и меняется
ли напор от обратки и подачи ...
Владимир10000
Большое спасибо, Монтана, за участие в решении проблемы!
Уже пробовал закрывать поочередно и подачу и обратку, визуально струя при сливе больше у обратки, что подтверждает то, что она передавливает и система работает в другую сторону...
Да уже как только не мерили, что только не промывали...много специалистов смотрели приезжали, все твердят что где-то что-то забита, а точнее труба - подача под землей....Косяк в том, что уже начались морозы и никто не будет тормозить улицу чтоб переввариться и трубы не выкопать...хотя подождем немного и может времянку - подачу кинем по верху....
Да, из меня информация плохо вытягивается, что пока ждал ответов здесь на форуме, дополнительно написал в другом форуме, одна голова хорошо, две - лучше...там получилось более живое обсуждение и там больше подробностей....вот ссылка, чтоб не не писать одно и тоже...О, у меня оказывается нет прав на размещение ссылок.... Тема "Подача равна обратке" на mastercity
