Насос в системе отопления
#1 Насос в системе отопления
Одиночное здание отапливаемой площадью 80 м2., подсоединеное к центральной системе отопления.
Двухтрубная система с 8 последовательно установленными радиаторами (по 7 секц МС 140) на подаче без байпасов.
Обратка приходит холодная.
Где лучше ставить насос, на подаче или обратке?
#2 Насос в системе отопления
Где лучше ставить насос, на подаче или обратке? |
Слишком много неизвестных, чтоб дать вам однозначный ответ. Судя по вашему описанию системы (весьма скудному, кстати), она проста донельзя. Если циркуляции в теплотрассе нет-то насос циркуляционный будет тут бесполезным. Трясите поставщиков тепла на предмет того, чтоб был реальный перепад давлений между подачей и обраткой, если его нет. Если перепад на вводе в здание-есть, а система не греет, то это-косяк системы.
Как-то так...
#3 Насос в системе отопления
Двухтрубка тупиковая (с встречным движением теплоносителя), первый радиатор самый горячий, последний холоднее почти на 10 0С. Расстояние от магистрали около 10 м. без комп. Ввод в здание - сталь Ду 32, разводка ПП 25. Какой перепад напора не скажу но он есть.
#4 Насос в системе отопления
разводка ПП 25. |
