ИТП две зоны
Николай_ИТП
#1 ИТП две зоны
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Индивидуальный тепловой пункт с двумя зонами подачи тепла. Установлены пластинчатые теплообменники на каждую зону отдельно и циркуляционные насосы на обратке. Вопрос заключается в том, что на входе в теплообменник температура воды составляет 62 градуса, а на выходе из теплообменника 41 градус. Я понимаю, что это все зависит от разбора и прочее, но система работала раньше, а сейчас нет. Теплообменник, фильтры прочищали. Автоматика температуры наружного воздуха работает и открывает клапан без проблем. Быть может кто подскажет какную нибудь тонкость, или кто сталкивался с такой проблемой.
P.S. Данная проблема касается сразу двух зон подачи тепла. С ГВС такой проблемы нет.
#2 ИТП две зоны
Только не с зонами,а с контурами:
Первичный и вторичный контур
на входе в теплообменник температура воды составляет 62 градуса, а на выходе из теплообменника 41 градус. |
Соответственно зависит температура на вторичном контуре от температуры на первичном контуре
Или у вас эти параметры на первичном контуре?
Тогда это неплохой теплосъём
Николай_ИТП
#3 ИТП две зоны
Две зоны подачи ресурсов имеется ввиду подача на первую зону до 13 этажа, и на вторую зону с 13 до 26.
Только не с зонами,а с контурами: Первичный и вторичный контур |
- Забанен: Бессрочно
#4 ИТП две зоны
Может перепад давления мал, на первичном контуре? Хотя эти вопросы надо у специалистов спрашивать, я все что могу сделать на ИТП, это седло прочистить или подпитку запустить аварийно...
#5 ИТП две зоны
на первую зону до 13 этажа, и на вторую зону с 13 до 26 |
#7 ИТП две зоны
C чем? |
система работала раньше, а сейчас нет |
#8 ИТП две зоны
Кто летом менял приборы тепла, смотреть что нахимичили.
#9 ИТП две зоны
Я вот понять не могу проблемы... По первому прочтению, я понял что подача первого контура 62 градуса, а нагрев в систему 41 градус... Или это подача\обратка системы отопления? Автор не мог бы ты точней отписать проблему.
#10 ИТП две зоны
Кто летом менял приборы тепла, смотреть что нахимичили. |
#11
Хороший теплосъём, может и и полы подключены, особо шибко умные могут и приточку замастрячить, да всё на что больного воображения хватит. Надо было татально кантралировать и рубить на подлёте.
