Проект отопления коттеджа. Переделка.
Всем привет!
Имеется проект отопления, выполненный уважаемой и солидной фирмой:)
Что мне, как дилетанту, не нравится в сим проэкте.
Котельная расположена в гараже таким образом, что для второго авто не остаётся место. Только для скутера.
Применены два двухконтурных котла, подключенных параллельно как по отоплению, так и по ГВС. Как их настраивать?
Сама схема обвязки котлов выполнена, по моему мнению, с излишним количеством запорной и регулирующей аппаратуры.
Что хочу переделать.
Перенести котельную на веранду, отгородив кирпичными стенами само помещение котельной с окном и отдельной дверью.
Установить один большой (или два поменьше) одноконтурных котла с подключением через трёхходовой кран БКН на 200 литров.
Схему обвязки упростить, возможно, с применением гидрострелки.
Стояки, запланированные в проекте на 50мм заменить на 32мм. Или не надо?
Схему обвязки радиаторов, скорее всего, оставлю проектной. Хочу добавить три гребенки с подмесом для реализации ТП на каждом этаже.
Или я чего то не понимаю в проекте и он выполнен качественно?
Надеюсь на помощь форума.
Сцылку на проект прилагаю.
Оба-на. У меня нет прав на размещение ссылок. Что делать?
ПДФ файл примерно 46Мб.
pdf можно загрузить сюда на прямую.Жмите расширенный ответ,дальше разберетесь.
Да я пробовал.
Минут 10 загружалось.
Не выдержал:)
Надо больше ждать?
Добавлено спустя 1 час 46 минут 25 секунд:
Схема обвязки котлов
Установить один большой |
Посмотрите схему, заодно на сайт загляните, может поможет чем то.
Ни у кого нет мыслей? |
Только закончил обвязку одноконтурного напольника на 45 кВт. Выходы котла-ф 76 мм. Подсоединил через гребёнку. Запитал контуры домового отопления, греющий контур БКН, контур подогрева воды в бассейне, контур ТП (узлы подмеса и терморегулирования-в доме и бассейне). По окончании отопительного сезона-достаточно отключить насос в отопительном контуре. Остальные контуры-пашут круглогодично.
Так, а что с представленной схемой теплового узла из проекта?
Зачем её так усложнили?
