Срочно нужна помочь по отоплению
Я сделал отопление 2 этажного дома подача с котла 32 пп а обратка 25 ! правое крыло отлично греет а вот левое крыло на 10- 15 градусов ниже чем правый крыло ! краны шаровые подсоединен 32*20*32 и 25*20*25 тройники в чем может быть проблема подскажите?
- Забанен: Бессрочно
краны шаровые |
я уже зажимал краны шаровые подачи все так же
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
дом где 190кв метрах может мне насос установить циркуляционный 25-6 а вот куда возле котла или на 2 этаж ? я даже незнаю котел двухконтурный
я уже зажимал краны шаровые подачи все так же |
может мне насос установить |
Балансировать там нечего.Если я правильно въехал в схему по рисунку,то первый этаж
идёт попутка тихельмана и по центру в разрез впаян второй этаж ленинградкой.Ясно
дело что левое крыло будет холоднее,радиаторы второго этажа тепло себе отгребают,
вот температура и падает на 15 градусов.
да совершенно верно утверждаешь! ну что данном случай мне делать что все равномерно грели?
Стояки на второй этаж можешь перенести на противоположную стену рядом с котлом?
да только там проходит только подача 32 диаметр 2 этаж ленинградка до этого тоже было такая система как 1 этаже петля тельмана то есть с первого этажа поднялся обошел весь 2 этаж с подачей и обраткой и спустился на 1 этаж возле выхода ! потом я сомневался сделал на 2 этаже ленинградку! а можешь примерно как сделать или нарисовать ?
На первом этаже на месте подъема на второй этаж попутку соедини по прямой,а стояки
врежь у котла как на рисунке.И обязательно поставь балансировочный кран или хотя бы
шаровый на ленинградку,её скорее всего придётся поджать.
Балансировать там нечего. |
И обязательно поставь балансировочный кран или хотя бы шаровый на ленинградку, её скорее всего придётся поджать. |
И что?
Вырвать две разные вещи из контекста и сложить в одну наверно сильно не напрягло.
