Подключение полотенчика через ПП
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли подключить полотенцесушитель через ПП длинной около 13 см? Дело в том что построили сантехкабину и сантехшкаф, и оказалось что подводные краны стоят немного под углом к стене (порядка одного -двух градусов), расстояние между кранами и поверхностью стены снаружи сантехшкафа равно 13 см, после хотелось бы ввернуть уже американки из нержавейки под полотенцесушитель. Слесарь сказал что можно сделать два варианта:
1) повернуть ключем тройник с краном на стояке на 1-2 градуса и привернуть после крана латунный удлиннитель папа-мама (или сгон с контргайкой+муфтой)
2) ничего не поворачивать а привернуть к кранам ПП переходники типа папа короткий отрезок армированной трубы и сразу ПП переходник типа мама.
Какой вариант лучше? ПП будет в стене и видно её не будет. Сможет ли ПП соединение нивелировать неправильный угол подводного крана? Получиться ли уложиться в 13 см? Фотографии к сожалению нету.
Оба варианта допустимы, если тройник запакован хорошо (не на сухую) и не древний, то правильнее будет развернуть.
Zerg, по моему тройник завернут на почти сухой лён. Завернут пару месяцев назад еще. И сверху покрашен.
Добавлено спустя 23 секунды:
Да, забыл сказать что тройник дюймовый. Отводы по 3/4
около 13 см? |
папа - мама ( гайка накидная ) принцип гибкой подводки ,
есть любая длинна и диаметр ... всё ...
заказчик не хочет |
в чём проблема ? Кста ... гофру он такую врядли видел ...
монтана, а чем ПП плох? Есть же дома с ПП стояками... а тут стояк с перемычкой стальной.
а чем ПП плох? |
А что-практикуешь? |
Я же просто спросил-практикуешь(тоже)?Я-да,и у меня она стоит на ступеньку выше(по цене)чем ПП.А ты ну прям как боец-сразу в штыковую(у Анатолия изоповой речи научился ? )
спросил-практикуешь |
из положения
Решили повернуть тройник на стояке... операция назначенна на завтра помолитесь за тройник
Решили повернуть тройник на стояке. |
С отключением - перемотай от греха.........
