Шум полотенцесушителя.
#31
Первый этаж :???: , в подвале надо смотреть, в районе врезки до крана могло что нить попасть, такое бывает частенько. :)
#32
Duga
Врезка до крана... До какого крана? До шарового, который у меня в квартире?
А откуда эта врезка начинается?
D.O
Джедай-гуру
#33
Гость писал(а):
От лежака :)
RIP Прожгу дырку, недорого
#34
D.O
А как тогда всё-таки объяснить тот факт:
1. Если я перекрываю верхний кран (выход), то шум не уменьшается.
2. Если перекрываю нижний кран (вход, т.к. подача нижняя), то наступает гробовая тишина. Стояк ниже тоже не шумит.
Получается, что шумит именно замыкающий участок и именно тогда, когда есть контакт с водой, поступающей со стороны элеваторного узла...
D.O
Джедай-гуру
#35
Гость писал(а):
Только Вассерман может решить этот вопрос :)
#36
D.O писал(а):
А Вы-это не он? :) Очень жаль :) Шутка, конечно.
Просто если шум возникает в стояке на участке от лежака и до моего входного крана, то стояк должен продолжать шуметь при перекрытии этого самого крана. А этого не происходит... :eek:
D.O
Джедай-гуру
#37
Фотографируйте все тщательно, записывайте звук,
выкладывайте, будем думать! :)
#38
В фотографии что не устраивает?
Снять в каком-то определенном ракурсе?
D.O
Джедай-гуру
#39
kostushock писал(а):
Теперь надо в подвал идти фоткать и звук записать :)
#40
Только что от соседей по стояку сверху (со второго этажа).
У них тишина.
Значит не стояк?
Запись шума
http://ifolder.ru/19900494
#41
Не могу понять пока....может это шум насоса с подвала?Обязательно нужно послушать с другой стороны стены по этажу...
#42
Вроде, у нас нет насоса в подвале.
Есть элеваторный узел, но он (как мне объясняли) только регулирует подачу воды по стоякам. Звучали такие слова как "шайба", "диафрагма"... А насос, вроде, на ЦТП.
PVA
#43
Вот этот элеватор и шумит...
#44
PVA писал(а):
Вы это по звуку определили?
А элеватор один на стояк или один на подъезд/дом?
Дело в том, что в других комнатах у меня тоже этот шумок присутствует. Не такой сильный, как в моей, но он есть.
PVA
#45
Самый шумный- первый стояк от элеватора, скорее всего ваша квартира- над ним.
