Шум полотенцесушителя.
#1 Шум полотенцесушителя.
В квартире ( 5 этажный кирп) во время отопительного сезона стал появляться шум в батареях центрального отопления и полотенцесушителе (змеевик) в ванной комнате. Шум батарей периодически переходит в высокочастотный свист, особенно в комнатах которые находятся ближе к элеваторному узлу. Спать в этих комнатах и получать полноценный отдых становится невозможным. В дополнение к этому в ночное время, когда горячей водой никто не пользуется и казалось бы должна быть полная тишина, слышен СИЛЬНЫЙ шум полотенцесушителя и ощущается вибрация трубопровода от протекающей через него горячей воды. Планировка квартиры такова, что стояк с полотенцесушителем находится в центре квартиры и вносит дополнительный, а иногда и преобладающий шум, от которого уже невозможно спрятаться ни в одной из комнат. Мы неоднократно обращались с заявлением и просьбой устранить этот шум. Но все работы по устранению шума сводились к временным переключениям полотенцесушителя на на режим при котором он греет только в дневное время , когда все пользуются гор. водой (но шум при этом отсутствует) и к понижению выходной температуры отопительной системы ( батарей) до 40 гр., в результате чего шум батарей уменьшался, но не исчезал, а батареи становились намного холоднее и не обеспечивали достаточной температуры ( в угловой комнатах температура не поднималась выше 18-20 гр.
Борьба с ЖКХ ведется уже 3 года. Но доказать свои права на тишину я пока не могу.
А у них не хватает ума и опыта выяснить причину и устранить. То что это устранимо, бесспорно, так как был свидетелем типа - что-то покрутили и временно шум исчез. И другие примеры есть.
Хочу разобраться сам и выяснить причину шума в полотенцесушителе. Он больше всего надоел.
1) Есть ли где схема и описание элеваторного узла под номером 4 ( так назвал его упав.) Или их может быть огромное множество и нужны какие-то данные? Как узнать?
2) Есть ли норма потока воды ( литр/час ) в стояке с полотенцесушителем в холостом ходу (когда у всех краны закрыты) ? Есть подозрение что эта норма превышена в несколько раз, поэтому и шумит.
Надеюсь на лубую инфу и помощь.
Спасибо.
1.Сечение отверстия в сопле элеватора маленькое.
2.Забиты грязевики на прямом или обратном трубопроводах,
или оба вместе.
3.На одной из домовых задвижек-запали щёчки.
Плохая циркуляция-поэтому и не греют,а шум,скорее всего-
на пролив систему поставили-ваши умельцы.
Но это ещё-не все версии.
8)
Если где рядом насос, начните с него.
ST
#4 Шум полотенцесушителя.
Спасибо.
tamias писал(а):
1. Принцип работы элеваторного узла стандартный - эжекция.
2. Расход по каждому элеватору и стояку разный. Всё это зависит от проекта на конкретный узел и дом.
Да действительно, они этим летом заменили "сапог" с соплом (там наоборот сапог стоял огромного размера, сопло не знаю) на новый по расчетам. Шум в злеварорном и в батареях действительно стал меньше.
Свиста надеюсь не будет. Время покажет. Но теперь основной шум , это в п/с (полотенцесушителе)
или оба вместе.
Цитата
есть ли они на трубопроводе с горячей водой от которого питается п/с ?
Или они общие и от них может и шум в п/с?
Цитата
Вот этот "пролив" и есть в стояке с п/с. Ночью четко слышно как идет вода по стояку. Не нужна такая скорость потока для 5 змеевиков чтобы они были горячими! От этого и шум. Достаточно настроить, но мастер говорит что там никак, стояк питается напрямую и н регулировке не подлежит. Я сам как-то частично перекрывал кран на обратке стояка , так чтобы п/с еще грели. Шум пропадал. Но сейчас кран течет если начинать крутить, надо менять набивку.
Как вообще с этим стояком с п/с , есть возможность его отрегулировать ( поток воды)?
8)
Цитата
Спасибо
#6 Шум полотенцесушителя.
А как запитывается стояк с п/с ( грор вода) . Где берется вход,и куда обратка? Какая температура стояка должна быть по норме , в том числе не более ...C° ? Одно время гор. вода вскипала при открытии крана, а об п/с я получил ожег со шрамом. При этом как раз и был максимальный шум стояка и ощущалась вибрация от сильного потока воды в любое время.
ST
За "пролив" системы любой инспектор накажет. В Питере с ЛенЭнерго или ГУП ТЭКом шутить не стоит, думаю у вас так же :) .
#8
tamias.
Давай в субботу-пообщаемся в 12 дня.
А то меня-уже от компа гонят.
Я тебе-всё объясню.
Элеватор-эффективен,когда на дом приходит t-100 градусов
и выше(перегретая вода)-застойные времена.
Сейчас,когда приходит-70,а то и меньше-он только вредит.
При таких показателях-элеваторы надо демонтировать
и установить-дроссельные шайбы.
:o
#10
А Вас все в подвал тянет. :D Человек назвал свою версию. :( А что жильцы дома так же не довольны? :-?
#11
tamias.
Если у тебя пс работает от гвс-это выглядет так:
От стояка гвс-идут подводки труб к смесителям
в квартиры с 1 по 5 этаж.
В ванной-в квартире на 5 этаже(над твоей квартирой)-
стояк гвс поворачивает(под потолком) и опускается
в стояк обратки гвс к нему подкючены только пс
с 5 по 1 этаж.
В подвале проходит трубопровод гвс и
трубопровод обратки гвс-к ним и подключены -
эти стояки.
Один и другой стояк-отключаются кранами ,
после которых стоят сливные краны(для слива воды) и
стравливания воздуха (чтоб не бегать на 5этаж в квартиру)
У тебя перекрывают кран на обратке и через сливной кран
ставят стояк на пролив(отсюда шум в пс).
Конечно -это тепло,но не законно.
Но не хотят-ваши сантехники искать причину (в циркуляции)
Халтурить,тогда-некогда(денег здесь не заработаешь)
:shock:
#12
tamias.
t гвс,помоему 50-55 градусов.
#13
:shock:
И куда спускают воду, да так что вибрация по трубам. :D Вибрировать могут от не исправных насосов и счетчиков воды. Уж чего-чего, а перерасход воды сантехников бы заставили найти. :sad:
#14
Гость.
Нет насосов и никода не было-в пятиэтажках.
Воду-по шлангу в канализацию сливают.
И хватит-умничать.
#15
Гость.
А на счёт вибрации-бред не неси.
Когда воздух из стояка травишь-посмотри,
какая вибрация идёт.
:sad:
