Система отопления в гараже
Помогите советом
Добрый день. Хочу сделать отопление в гараже (за гаражом идет теплотрасса), но чтобы не делать врезку в нее, хочу на подающем трубопроводе теплотрассы, смонтировать бак аккумулятор. Вот в чем вопрос: будет ли вода успевать прогреваться в этом баке аккумуляторе? не получится ли так что вода остывшая из гаража поступит в бак аккумулятор, и не успев нагреться уйдет снова в систему отопления? схему прилагаю. Если будут какие то необходимые дополнения к схеме, говорите:)
Воровство, хоть и косвенно - опосредованное. Ну а если брать чистую науку можно посчитать размеры вашей теплоснимающей канители...
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Вы не даёте площади (теплопотери) гаража. Отсюда необходимая мощность тепловых приборов отопления, а от сюда уже и расчёт трубчатого теплообменника, который вы хотите устроить.
Артем89
Гараж 7,5 на 5м. потолки 3м., построен в 2 кирпича. Сейчас занимаюсь утеплением, потолок - пенопласт 5см, стены - пенопласт 4см. Потом все пенофолом поверх (с фольгой который). Планирую установить 2 регистра из 76 трубы (3 секции по 5 метром) - на уличной стене, второй регистр (3 секции по 3 метра) на смежной стене. Теплотрасса идет Ду150, я хочу на вокруг нее сделать бак аккамулятор из трубы Ду200 длинной 2метра.
Артем89
Артем89
почему площадь соприкосновения будут минимальны? вода из моей системы отопления будет омывать трубу теплотрассы!
А что произойдет с трубой через неочень продолжительное время, и самое интересное когда придёт обслуживающая организация устранять аварию и увидет ваше чудо НаНо технологии!?
Обмотать медной трубой спирально,и это место закрыть утеплителем,у меди теплоотдача хорошая и для трубы теплотрассы более вариант лояльнее
Артем89
Про медную трубу это был первый мой вариант:) Но медную трубку Ду15 накрутить плотно к трубе никак не получается(Ду10 и Ду12 слишком малое сечение), грей/не грей, она плотно не ложится. а так вариант самый хороший конечно же с медью
