Полотенцесушитель
Fatinia
Полотенцесушитель
Подскажите, пожалуйста, сантехики на полотенцесушителе не поставили байпас, теперь не хотят все переделывать, предлагают поставить его ниже и параллельно пола, трубой с меньшим диаметром, чем это чревато? Последний этаж, вода спускается у меня.
Полотенцесушитель
Вы, хотя бы, фото предоставили, что ли... А то-так и будем гадать, что к чему... Какое сечение труб и патрубков полотенцесушителя? Если внутренний диаметр как патрубков полотенчика, так и труб стояка-одинаковы, а сам полотенчик установлен на стояке последовательно-то работать он будет. Опасения вызывают только резьбовые соединения. Могут потечь. А кранов на входе/выходе полотенчика нет? Если краны есть, а байпаса нет-то будет "а-та-та" от ЖЭКа.
Fatinia
Полотенцесушитель
Полотенцесушитель работает, значит подключен правильно, трубы пластиковые на отопление, заходят с туалета, спускаются к полу, идут по низу, поднимаются вверх по противоположной стене. Фото как сделаю выложу, спасибо.
Полотенцесушитель
А если последний этаж на кой нужен байпас? Только не казните громко....
Полотенцесушитель
Пусть установят байпас ... там уж красоты не испортишь ...
Полотенцесушитель
судя по закрытым кранам соседи снизу без циркуляции в данный момент сидят, делать надо обязательно
Fatinia
Полотенцесушитель
Ответьте, пожалуйста, на вопрос из первого сообщения: предлагают поставить байпас ниже и параллельно пола, трубой с меньшим диаметром, чем это чревато?
Fatinia
Полотенцесушитель
А потом, когда открыты вентели, по малому кругу не будет бегать вода, ведь воде легче через байпас уходить, чем подняться дальше?
Полотенцесушитель
трубой с меньшим диаметром |
по малому кругу |
