Что это за штука на батарее?
#1 Что это за штука на батарее?
Я совсем не разбираюсь в сантехнике и зарегистрировался специально, чтобы задать вопрос. У меня в квартире на батареях есть такая штука. Если покрутить ее вправо до конца, то пластмассовую крышку даже можно снять. Специалисты, подскажите пожалуйста, как она называется и для чего нужна? Если она используется, чтобы увеличить или уменьшить тепло, то скажите в какую сторону ее нужно выкрутить чтобы было тепло
Фото во вложении, т.к. у меня нет прав на размещение ссылок.
#2 Что это за штука на батарее?
Радиаторный кран, для двухтрубной системы, в положении крышка полностью откручена - кран полностью открыт.
#5 Что это за штука на батарее?
Скажите пожалуйста, а если он будет закручен в другую сторону (т.е. получается закрыт), то воды в батарее не будет? Просто я чего спрашиваю: отопительный сезон начался, а батарея в квартире чуть теплая. Я подумал что покручу этот краник и температура батареи изменится. Но вот я его покрутил, прошло полдня а батарея так и не стала теплей.
#6 Что это за штука на батарее?
если он будет закручен в другую сторону (т. е. получается закрыт), то воды в батарее не будет? |
#7 Что это за штука на батарее?
а батарея в квартире чуть теплая. |
#8 Что это за штука на батарее?
По моему это исполнительная часть термостатического клапана. На чугунном радиаторе - чушь несусветная...
#10 Что это за штука на батарее?
Обосновываю: термостатическая головка применяется с данным исполнителем для регулирования тепловой мощности радиатора посредством изменения потока теплоносителя через последний, в зависимости от изменения температуры воздуха в помещении. Эффективна данная система на радиаторах с малой тепловой инерцией, проще говоря, на тех, которые быстро остывают и нагреваются. А на чугунине толку мало от такой штуки, т.к. остывает и и нагревается она (чугунина) дюже долго. Всё. палец устал обосновывать.
#11 Что это за штука на батарее?
Обосновываю: |
#12 Что это за штука на батарее?
Клапан термостатический, даю файлик...почитай. У него судя по фото, вместо термоголовки стоит колпачек пластмассовый, с функцией маховика , типа обычного вентиля. Сняв его можно поставить термоголовку
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
