"Поможет ли насос?"- косяк обнаружен!
Поможет ли насос?
Вы хоть обставьтесь насосами,но если у вас внутри ппр соединений такое,то врят ли поможет
Поможет ли насос?
Я бы назвал это отсутствием мозгов при сварки ппр труб и фитингов
Поможет ли насос?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
А какой литраж показывает ваш расходомер при прямом сливе через шланг?
Поможет ли насос?
С насосом и правда нужно повременить. Попробую сегодня снять краны с самого ближнего к стояку радиатора и подать теплоноситель без запорной арматуры.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
А какой литраж показывает ваш расходомер при прямом сливе через шланг? |
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Что получится напишу. А в данный момент хочу искренне поблагодарить всех откликнувшихся. Честно говоря руки опустились биться с этой заковыркой, но с Вашей помощью открылось второе дыхание. Спасибо!!!
Поможет ли насос?
Сашок73, загляни в фильтр, возможно он забит
Конфуций.
- Забанен: Бессрочно
Поможет ли насос?
Ревизия фильтра и удаление воздуха из системы. Надо смотреть внимательней, возможно есть карманы. Ну и гидравлику смотреть, балансировать радиаторы в квартире и саму систему в доме.
Поможет ли насос?
Даже без радиаторов в закольцованном трубопроводе не было движения воды |
Поможет ли насос?
Доброго времени суток!
Решение моей проблемы крылось в установленном обратном клапане после теплосчетчика. После его удаления проток теплоносителя увеличился с 0,009 м3/ч до 0,105 м3/ч.
Ещё раз Всем спасибо за содействие в решении проблемы!!!
Руки бы оторвать, тем кто это говно придумал.
Сашок73, Здравствуйте!У меня проблема.2 года отопление в частном доме работало нормально.все батареи грели равномерно.В этом не греют 2 крайние на 1 этаже.Разводка полипропиленовые трубы 20мм внизу.прямая идет на верх,обратная снизу.(боковая)Переставил местами батарею летом,и насосу циркуляционному уже 10 лет(может не тянет,хотя работает и все батареи греются кроме 2).Воздух везде спустил.Н?е придумаю что делать.Может поменять насос?.У меня есть нрвый.Прошу совета у вас.
Поможет ли насос?
Я, при запуске системы, первым делом отключил все радиаторы от системы дабы убедиться что моя петля от подачи до обратки нагрелась и вода циркулирует. Даже без радиаторов в закольцованном трубопроводе не было движения воды |
и переделай немного обратку.
