Отопление после работы сантехников
Добрый день, уважаемые профессионалы
Скажите ваше мнение, по моей ситуации
1. 6-ти этажный дом. Летом с плиты перекрытия (потолок) закапала водичка. Стояк канализации + стояк холодной воды + стояк горячей воды + стояк отопления рядом все вместе (с зазором между собой в 2 см макс.). Нанял специалистов, "раздолбали" плиту, заменил все 4 стояка на металлопластиковые (или подобные - я не спец). На моем этаже заменили на полтрубы (1,5 метра) и у соседа сверху тоже на полтрубы (1,5 метра). Дыру в плите перекрытия заделали только монтажной пеной. Стояки не прикреплены к стенам. Места соединения новой трубы с металлической старой трубой - резьба, сидит плотно.
2 дня назад дали отопление - стояк отопления расширился от температуры и его немного выгнуло - на 3-4 см в сторону.
Это нормально? Или рискую, что может сорвать?
2. Радиаторы отопления, чугунные, после ремонта (между секциями капало - разобрали радиатор, сменили прокладку и заново собрали ... другой радиатор - иногда капало из под футурки ... при ремонте поставили специалисты краны-американки на трубы к радиаторам, потому, что в подвале стоят краны "мертвые" и отопление при необходимости не отключишь, приходится делать сброс воды во всем доме).
Теперь мокнет пакля между футуркой и радиатором. Не капает, но если туалетной бумагой макнуть - то мокрое место остается.
Вызвать спецов "доделывать"?
Или это норма и дергать людей (отпрашиваться мне с работы и ждать их приезда и т.п.) не надо?
Спасибо за ваши ответы.
может сорвать? |
Вызвать спецов "доделывать"? Или это норма |
Серг 73
Вызвать спецов "доделывать"? |
