Течь из накидной гайки водомера
А я наивный |
А я наивный думал-что хватало и проволочки с пломбой. Однако жизнь не стоит на месте. |
только непонятно если оставить так проволоку и допустим удастся остановить крыльчатку, то как оставить проволоку и закрутить фильтр на место, чтобы вода не текла?
есть еще варианты? кроме магнита и вообще не пользоваться водой?
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
так по теме. что касается водомера-затянув что есть силы. вода с под гайки практически перестала сочиться. знаю что нельзя так тянуть, но а что делать если прокладки менял уже 3 раза, ничего не треснуто.
гибкий шланг со смесителя к трубе. поставил паронитовую прокладку. закрутил немного. после проверки, что подтекает докручивал каждый вечер еще на пол оборота. дошел до предела-подтекает все равно. надо как-то решить.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
ну так а что за страшилки сантехников кто ответит? что лен не откручивается. если удлинитель на лен с олифой посажу-откручу потом?
надо как-то решить. |
Не знаю.....мож пригодится......Я,однажды, меняя потёкший водомер, столкнулся с точно такой же проблемой. Перепаковывал раз десять,течёт, проклял всё, пока сообразил, что ,с трудом откручивая старую прикипевшую муфту,добре посаженную строителями(новый дом) на лён и краску, я переусердствовал и деформировал эту самую муфту,сделав её овальной. Купил новую муфту и с первого раза всё получилось прекрасно.
подтекает |
Они при контакте с водой разбухают |
всем спасибо. как сделал так сделал. про лен так никто и не ответил, видать не открутишь потом. но посадил на него. как удалить тему чтобы не висела?
