Течь из накидной гайки водомера
Кто разбирается ответьте :?: Не вижу ничего сложного прикрутить подводной шланг от смесителя к трубе с резьбой.
Ставлю на мойку новый смеситель, прикручиваю как положено подводной гибкий шланг к трубе. То есть накидную гайку с новой прокладкой к трубе. Подтягиваю хорошо ключом. Результат-подтекает с гайки с верху и снизу. Откручиваю. Меняю прокладку. Закручиваю. опять подтекает??
То же самое. На накидной гайке водомера. Сейчас стоит переходник. Водомер снят. Прокладки в норме. Менял-ставил-менял. Но с верхней гайки подтекает. Уже началась коррозия. Закрутил хорошо. Течет. Сегодня подтянул сколько сил-все равно подтекает. Пока примотал на переходник тряпку. на ночь перекрываю воду.
Ну ерунда же открутить поменять прокладку. закрутить. ну как колесо открутить на авто. но нет же, тварь мозг парит уже неделю и то и другое. Кручу неделю. все меняю прокладки. каждый раз на новые.
sergeykalganov писал(а):
А вот этого не надо,нужно чувствовать,пережатая прокладка воду не держит
Прокладки в норме
Если использовались стоит заменить
Сила есть, ума добыть бы!
Там где стоят резиновые прокладки затяжки достаточно от руки.
На самом деле всё просто , в кухне на трубе встречающей
прокладку подводки должна быть ровная поверхность , либо
спланировать , либо удлинитель установить ... к счётчику ...
если прокладка в норме - смотрим соосность и думаем ...
На счет силы затяжки гайки. Я делал так. Прикручивал не сильно конечно же. Я прикручиваю руками, потом ключом на пол оборота и все. Заглядываю через несколько часов-разочарование. На следующий день всегда смотрю сколько на текло. Подтягиваю ключом. На следующий день сочится. Опять подтягиваю. Т. е. всегда подтягиваю на оборот. Получается якобы 3-4 режима. Первый легкий. 2-3-4 почти по обороту добавляю. не помогает.
ну на другой квартире же жил менял смесители не текло же. а тут снимаю поменял и такая печаль.
Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
то не гость писал. а я.
Duga-первая часть текста тебе писал. на счет силы затяжки.
я на форумах не общался и не сильно разбираюсь в этом.
я форумы только читал и никогда никому не писал.
как вы это делаете) ? как надо было ответить дуге взять его текст в цитату или что?
как спросить у монтаны? взять его текст в цитату и спросить что надо?
я пока не сильно в этом разбираюсь. а краны менял с 18 лет считаю пустяком это. вот поменять заново подводку всю сантехники-это да посложней. хотя на 70 % имею представление как это бы я делал.
так что жду еще каких нибудь советов. пока просиликонил сверху накидной гайки. сочится сверху поменьше чуток. и продолжает с гайки снизу "потеть".
прокладки при откручивании в этот раз менял каждый раз на новые. 3 раза уже крутил откручивал. надоело. пока жду Ваших советов. к каждому прислушиваюсь. проблема не решена.
все просто, монтана все правильно написал...а краны с 18 лет многие меняют только потом за ними переделывать приходится...лично у меня в особо тяжелых случаях получается победить течь максимум с 4го раза.
как вы это делаете)
Копируете , внизу нажимаете появившееся окошко ...
проблема не решена.
Вы там - мы здесь ... вам сложнее - нам проще ...
прокладки какие ставили ? Как сходятся встречный ободок
корпуса счётчика и штуцера американки ? Ладошка к ладошке ,
без клина ? Фотки можете показать ?
Попробуйте паронитовые прокладки :shock:
напильником зачисти трубу к которой прижимается прокладка, либо удлинитель на лён к трубе , а к удлинителю гайку шланга
фото нечем пока щелкнуть...вернее шнур на телефон в другом месте.
но фото все как здесь
sergeykalganov,
Просто ведь ... либо прокладки фиговые , либо гайки широковатые ,
т.е. упор по резьбе , а прокладку ещё не прижало , либо чёт треснуло
и значит поменять ... начинаем с первого
1.
либо удлинитель на лён к трубе, а к удлинителю гайку шланга
Петрович писал(а):
к трубе ладно допустим такой вариант.
а вместо водомера переходник стоит. туда же удлинитель не вставить. переходник вместо удлинителя там же.
может льна намотать на переходник который вместо водомера, чтобы хотя бы снизу гайки не подтекала. сверху гайки лен конечно не поможет это. вода подтекать будет т. к. прокладка не держит.
я потом откручу водомерский переходник с льном-пропитанным олифой? чтобы поставить водомер обратно. а то читал спор между сантехников что мол соединение с льном-хер открутишь.
2.
Петрович писал(а):
резьбу на трубе не испорчу? может и переходник водомерский шлифануть?
А когда пошла такая мода-ставить обратные клапана до счётчиков?Может я в это время коньячком злоупотреблял???? :?:
Это типа для того, чтобы счётчики назад не отматывали, открутив обратник.
Гость писал(а):
А я наивный думал-что хватало и проволочки с пломбой.Однако жизнь не стоит на месте.
